Volvo v 70 2.5 tdi 98г.
Сообщение korstrik » Пн окт 29, 2012 8:01 pm
Может кто сталкивался проблема мотор холодныи а стрела на панели кажет 90 градсов и вентилятор молотит. проводку прозванил датчик внорме в моторке ефи 123 но все исправно че глянуть ?
korstrik
Сообщение sasha-vyborg » Пн окт 29, 2012 11:38 pm
Не помню, сколько датчиков температуры, но я бы смотрел ошибки и дату в приборной панели.
Сообщение korstrik » Вт окт 30, 2012 11:22 am
В приборной панели одна ошибка - пл датчику наружной температуры воздуха.
В данных панели температура 80 градусов (это то что посылает блок упр.двиг.) А блок управления двиг. видит температуру 20 градусов 8-[
В общем бред какой то.... Привезли другие мозги - все тоже самое :smile:
korstrik
Сообщение Jheka » Вт окт 30, 2012 8:49 pm
Так а что мешает проводку до датчика звякнуть? сымитируйте (чет мне кажется неправильно слово написал..))) обрыв... замыкание... что будет в текучке?
Саша видимо прав.. не тот датчик поменяли... скиньте разъем с него.. посмотрите темп. приборки...
Сообщение korstrik » Вт окт 30, 2012 9:18 pm
оказалось так какието кулибины закоротили датчик температуры ож с температурои топлива и походу моторник с ума сходил
korstrik
Сообщение sasha-vyborg » Вт окт 30, 2012 10:17 pm
Может быть "по умолчанию"?
Сообщение borwov » Ср окт 31, 2012 10:15 pm
Своего рода способ увеличения мощности. Показать Эбу двигателя "горячее тпливо". Эбу думает, что плотность топлива упала, соответственно надо увеличить подачу. Авто мчит по-другому. Имитация чип-тюнинга. вопрос в том что было первоначально? Наверно сначала кто-то задал "горячее топливо" , а затем другой кто-то коротнул датчики из-за обрыва ДТОЖ
borwov
