T5 глохнет на холостых
Сообщение SADMAN » Пт окт 12, 2012 5:56 pm
T5 2008 1.9tdi BRS Запускается хорошо, но на холостых работает с перебоями и глохнет. На оборотах работает не глохнет но перебои чувствуются. Ошибок нет,питание не пропадает, насос в баке работает, тондем качает на хол ходу 4атм на оборотах до 9атм. егр глушил, фильтр новый, дмрв подкидывал. Че еще может быть.
SADMAN
Сообщение korstrik » Пт окт 12, 2012 8:37 pm
форсы чго кажут
korstrik
Сообщение Den_of_Evil » Чт окт 18, 2012 1:19 pm
Подкинь прозрачные трубки на подачу и обратку. Если при разгазовке в обратке идут пузыри а в подаче всё чисто - как вариант прохудились медные шайбы на форсах.
И что в 23 блоке на разных режимах?
Den_of_Evil
