SsangYong Action ошибка P1608
Сообщение av » Пт окт 05, 2012 9:09 pm
SsangYong Action D20DT euro4 ошибка P1608 ECU Fault.
Машина изредка глохнет и какое то время не заводится.
Нашел технический бюллетень по этой ошибке.
Нужно ставить переходник между штатным разъемом выключателя стоп сигнала и выключателем.
Кто нибудь знает схему переходника и зачем он нужен?
-- Пт окт 05, 2012 9:09 pm --
Посмотрел напряжения - одна пара контактов при выключенном зажигании, вторая при включенном. Похоже что они делают этим переходником включение ламп только при включенном зажигании. Завтра перекину провод и проверю.
p1608BTSS35-08SwitchFreno.rar
av
Сообщение genelord » Ср май 10, 2017 4:15 pm
Добрый день
Ве не нашли решение этой проблемы? У меня тоже дважды уже тоже самое было. Причем после того как прочитал действительно вспомнил что оба раза резко нажимал на тормоз и после этого машина глохла. По диагностике только ошибка P1608 и все.
С уважением,
genelord
Сообщение av » Чт май 11, 2017 6:29 am
Не помню чем закончилось, давно это было
av
Сообщение genelord » Чт май 11, 2017 9:14 am
Ясно, спасибо. Я блогадаря вашему документу в вложении нашел запчасть вернее провод который надо докупить и вставить между выключателем тормоза и коннектором. На ексисте стоит 415руб. Так что такая "страшная" ошибка лечится довольно просто оказывается. Просто подумал что можно было бы наколхозить и просто как я понимаю коакой то проводок откусить изза чего весь этот сыр-бор.
Спасибо!
genelord
