AAZ работа свечей накаливания
Сообщение xowa » Чт окт 04, 2012 5:57 pm
Понял спасибо :D
Сообщение Den_of_Evil » Пт окт 05, 2012 2:27 pm
TPI по двигателю AAZ? Этим двиглам по 20 лет! Так как этот дизель с вихрекамерным зажиганием, то свечи для заводки очень важны в любую температуру. Фактически свечи не включаются только на прогретом двигателе. Включает их типа блок управления двиглом, примитивная такая хрень, выглядит как две спареных релюшки, но тем не менее внутри уже стоит мотороловский контроллер и блок даже отвечает на диагностику. Если же в позиции 12 монтажного блока стоит уже релюшка от 1Y - значит уже были переделки.
Den_of_Evil
Сообщение xowa » Вс окт 07, 2012 11:15 am
Это по моему объясняет все. Придется копать, чего там напеределывали.
-- Вс окт 07, 2012 2:15 pm --
Так и есть, переделано под 1Y. Реле навернулось и сожгло свечи. Единственное так и не понял, что за мотор стоит. На аппаратуре только клапан отсечки и концевик.
