AAZ работа свечей накаливания
Сообщение xowa » Вт окт 02, 2012 5:52 am
Всем привет!
Авто Golf III 1993. Собственно интересует один вопрос: какое время после запуска двигателя, должны работать свечи?
Сообщение Дмитрий37 » Вт окт 02, 2012 2:18 pm
было 4или5 VW при этом всё зависило от блока!!! в принцепе периуд работы блока зависит от темп. воздуха!!! но на одном была такая бяка что пока не прогреется свечи были в работе по VAG ошибок нет но температурник е....... голову!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дмитрий37
Сообщение xowa » Вт окт 02, 2012 6:19 pm
Авто хорошего знакомого, с его слов: вечером заглушил, утром не завел. Снял свечи все в обрыве. Раньше была проблема, сгорела одна свеча и авто летом заводилась через пень колода. Может и реле накрылось, но не могу найти схему от него. Реле интересное стоит по номеру бьется на 1Y. Схем не нашел от такого, контакты то понятные кроме одного под подписью ТК. Очень хочется помочь. Буду рад любой информации.
Сообщение igorjok » Вт окт 02, 2012 7:30 pm
Держи
гольф.pdf
Сообщение xowa » Ср окт 03, 2012 5:06 am
Спасибо большое. Это с аллдаты?
Сообщение igorjok » Ср окт 03, 2012 7:14 am
С Эльзы
Сообщение xowa » Ср окт 03, 2012 6:16 pm
Странно в эльзе по этой машине по мотору нет схем, может версия такая. И вопрос такой по эльзе: как сделать чтобы показывала TPI?
Сообщение igorjok » Ср окт 03, 2012 7:08 pm
Я надеюсь ,что ты мне веришь :D
Сообщение xowa » Ср окт 03, 2012 8:08 pm
Конечно верю :D А по TPI не подскажешь?
Сообщение xowa » Ср окт 03, 2012 11:15 pm
Так стоит 3.5 куда уже старее :D Там что бы TPI давала эльза, вроде код дилера нужен, можете поделиться?
Сообщение xowa » Чт окт 04, 2012 12:46 am
Да где то видел, код дилера достаточно вбить.
Сообщение pennkill » Чт окт 04, 2012 8:00 am
Поиском тотал коммандера, в папке ru-ru с базой, вбиваешь AAZ. Радуешься,ну или грустишь. :-)
Сообщение xowa » Чт окт 04, 2012 5:57 pm
Понял спасибо :D
Сообщение Den_of_Evil » Пт окт 05, 2012 2:27 pm
TPI по двигателю AAZ? Этим двиглам по 20 лет! Так как этот дизель с вихрекамерным зажиганием, то свечи для заводки очень важны в любую температуру. Фактически свечи не включаются только на прогретом двигателе. Включает их типа блок управления двиглом, примитивная такая хрень, выглядит как две спареных релюшки, но тем не менее внутри уже стоит мотороловский контроллер и блок даже отвечает на диагностику. Если же в позиции 12 монтажного блока стоит уже релюшка от 1Y - значит уже были переделки.
Den_of_Evil
Сообщение xowa » Вс окт 07, 2012 11:15 am
Это по моему объясняет все. Придется копать, чего там напеределывали.
-- Вс окт 07, 2012 2:15 pm --
Так и есть, переделано под 1Y. Реле навернулось и сожгло свечи. Единственное так и не понял, что за мотор стоит. На аппаратуре только клапан отсечки и концевик.
