LDV MAXUS
Сообщение Дмитрий37 » Пн окт 01, 2012 9:34 am
2008г.в. LDV Модель MAXUS 2.5 DTiC л.с.120 простите за глупость но нарисовалась проблемка с фургоном просто помер гад!!!!! по ошибкам пишет датчик калена пробовали менять без изменений прозванивал проводку до мозгов целая ! кто чем помогите [-o< #-o
Дмитрий37
Сообщение юрий66 » Пн окт 01, 2012 11:10 am
клапан в рейке часто дохнет,механический который.ну и стандартный набор проверок на слив.
юрий66
Сообщение Дмитрий37 » Пн окт 01, 2012 11:44 am
gпо ошибкам пишет P0335 P1145
-- Пн окт 01, 2012 11:44 am --
а что это за ошибка Р1145?????????????????????????????
Дмитрий37
Сообщение юрий66 » Пн окт 01, 2012 1:35 pm
судя по инету это датчик распредвала
юрий66
Сообщение Дмитрий37 » Пн окт 01, 2012 3:30 pm
сейчас проверю отпишусь голова кругом
-- Пн окт 01, 2012 2:29 pm --
датчик распреда ошибка Р0340 зарядил акб стартер как новый крутит.ошибок нет но и не заводится!
-- Пн окт 01, 2012 3:30 pm --
при врашение стартера выхлоп идёт валит белый дым. пробовали подать эфир в горло и нечего даже не чихнул!!! #-o хотя по логике бы должен!!??
Дмитрий37
Сообщение GELEN » Пн окт 01, 2012 5:46 pm
может грм сьехал? а по датчику колена у них ошибку бьет при долгой прокрутки стартером без запуска, сам наступал на эти грабли/
GELEN
Сообщение Дмитрий37 » Вт окт 02, 2012 8:01 am
да ! и Р1145 вылезает когда акб дохнет :oops: про грм думал но руки сегодня не дошли завтра гляну
-- Вт окт 02, 2012 8:01 am --
грм в порядке !,А турбина не может голову ..............?????
Дмитрий37
Сообщение Александр_68 » Вт окт 02, 2012 12:29 pm
Дмитрий37 писал(а):при вращениb стартера выхлоп идёт валит белый дым. пробовали подать эфир в горло и нечего даже не чихнул!!! #-o хотя по логике бы должен!!??
Значит компрессии нет по какой то причине,распредвал хоть крутиться или в пополаме?
Александр_68
Сообщение Дмитрий37 » Пт окт 05, 2012 4:48 am
скиньте плиз замену ремня грм понятть не могу [-o<
-- Пт окт 05, 2012 4:48 am --
и снова хрень!!! моторист кричит что всё в порядке с метками ! форсунки функционируют ошибок нет пробовали с буксира тоже нечего валит белый дым с глушака но признаков работы нет!!!
Дмитрий37
Сообщение pennkill » Пт окт 05, 2012 9:10 am
Осциллограмму синхронизации колено-распред (нового максуса 2.5) - надо ??
Сообщение Дмитрий37 » Пт окт 05, 2012 7:36 pm
всем огромное спасибо машинка завелась с божей помощью проблемма была в следующем !!! по параметрам всё хорошо ,все датчики видит при этом не пускался даже с эфира!!! всё оказалось просто клапан рециркуляции завис в одном положение когда его расклинили и стал свободно ходить проблема решилась после первой же прокрутки стартера!!!!! вот такая хренотень!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дмитрий37
