OM651 проблема по форсункам.
Сообщение Novichok » Вс сен 23, 2012 6:32 pm
Всем привет. Парни, может кто сталкивался на первых 651 моторах на 204, 212 была проблема - коды неисправностей по форсункам. Даже ТИПС был - мол меняйте блок управления CDI и комплект форсунок. Кто в курсе что там конкретно происходит. Проблема в форсунках или блоке, и надо ли менять все сразу?
Novichok
Сообщение Крымчанин » Вс сен 23, 2012 9:23 pm
форсы менять и проводку преложить
Сообщение Андрей Ф » Пн сен 24, 2012 5:49 am
Проблема в форсах,на начальной стадии можно восстановить их
Андрей Ф
Сообщение aslan-69 » Пн сен 24, 2012 8:18 pm
пезо форсунки меняются на обычные в месте б.у CDI
aslan-69
Сообщение Novichok » Ср сен 26, 2012 2:24 pm
Так вот у меня возник вопрос: После замены форсунок и блока, родной блок "ф топку" или есть варианты?
Novichok
Сообщение Igor_SPb » Ср сен 26, 2012 9:51 pm
А блок зачем менять? Либо блок, либо форсунки... Или форсунки когда накрываются, тянут за собой блок? Я не сталкивался, но у знакомых в сервисе был случай. Приехал спринтер с 651 мотором, делать т.о. Поменяли все фильтры, и машина не завелась. Неделю они с ней возились, и отдали дилерам. Те поменяли 4 форсунки, и отдали машину. На вопрос, как так вышло, сказли примерно следующее:
- Когда меняли фильтр, попала грязь в трубку после фильтра, и потом в форсунки... Т.к. они пьезо, то неразборные, ни помыть, ни почистить.
Ну вот, неужто так всё критично? Не могли же все 4 просто так сдохнуть? Или дилеры развели?
Igor_SPb
Сообщение sashkapal » Ср сен 26, 2012 9:55 pm
Я был свидетелем такой картины!
-- Ср сен 26, 2012 9:55 pm --
Только там мняли какуюто пластиковую херь под топливным фильтром
Итог минус 4 форсунки.
sashkapal
Сообщение Андрей Ф » Чт сен 27, 2012 7:44 pm
Igor_SPb писал(а):А блок зачем менять? Либо блок, либо форсунки... Или форсунки когда накрываются, тянут за собой блок? Я не сталкивался, но у знакомых в сервисе был случай. Приехал спринтер с 651 мотором, делать т.о. Поменяли все фильтры, и машина не завелась. Неделю они с ней возились, и отдали дилерам. Те поменяли 4 форсунки, и отдали машину. На вопрос, как так вышло, сказли примерно следующее:
конечно развели :D
Андрей Ф
Сообщение Igor_SPb » Чт сен 27, 2012 8:54 pm
Мне вот тоже кажется, что не может такого быть, 4 форсунки из-за грязи, если даже она туда попала... Ну не спецом же её туда напихивали, может и чутка попало, но сразу 4 форсунки забить? Я в недоумении, однако для себя решил, что если в мой сервис приедет такой, к топливной чтоб наши парни не прикасались. Только по своей теме работать с ними :)
Igor_SPb
Сообщение sashkapal » Чт сен 27, 2012 9:49 pm
Я сам обалдел.но факт, та машина где 4 форсунки махнули, у знакомых была,собственно за тем и позвали глянуть, т.к. в голову никому не могло прийти что такое возможно.а недавно и у меня машина была, не помню что делали но откручивали топливные трубки.Собрали, завели и сели на ж.пу, - один цилиндр не работает.выехали на дорогу и дали просратся.заработал мотор нормально. Отлегло...в итоге стало понятно насколько критичны эти форсунки даже к малейшей грязи... Не исключаю что можно разобрать почистить и собрать , но думаю что ничего хорошего из этого не выйдет без опыта и навыков.
sashkapal
Сообщение Oleg_373 » Пт сен 28, 2012 8:48 am
а я недавно подобное имел на похожем предшественнике 651-вого(211 с пьезофорсунками Дэлфи)-тоже после хреновой заправки. из фильтра вылил какую-то муть ,но не так уж сильно. и пока поменял пару форсунок...
Oleg_373
Сообщение Novichok » Вт окт 02, 2012 9:58 pm
Считаю херня - у 651 бывает такое. Сами сталкивались :
1 . утонул виано, в соляре была вода. После замены фильтров и топлива заводили 3 дня. Завели...
2 . на спринтере поменяли топливный фильтр. Заводили 4 дня - две разных смены...
У 651 проблема с прокачкой форсунок(видимо воздух застаивается). Заметили, что если в обратку подавать топливо (например из маленького бачка ) хорошо схватывает. Потом опять можно день крутить.
Так что если будут проблемы имейте ввиду.
-- Вт окт 02, 2012 9:55 pm --
Возможно что и зря поменяли блок двигателя.
Вопрос в общем такой - никому не нужен ? :smile:
-- Вт окт 02, 2012 9:58 pm --
Да, Oleg_373, вроде ты про оригинальные форсунки писал. Если все еще занимаешься скинь в личку цену на 646 мотор 904 и 906 спринтера. Один чел интересуется.
Novichok
Сообщение Igor_SPb » Ср окт 03, 2012 4:05 pm
Novichok, это ты что там предлагаешь? Моторный? Так ты номер дай, и цену скажи...
Igor_SPb
