MB G класс... проблема с наддувом....
Сообщение igorjok » Ср сен 19, 2012 10:33 pm
Может сажевого и нет,имелся ввиду кат.
Сообщение Андрей Ф » Ср сен 19, 2012 10:48 pm
на месте при 3000-3500 об, прогретого мотора при расходе воздуха порядка 290 мг, надув должен быть в районе 1200-1300, при скважности приводов 63%, отклонение между L и R, недопустимо
на хх при расходе воздуха 125-130 мг, привод ткр Y100 и Y100/1 составляет 85%,клапан егр Y27/9= 69-70%,м16/5=5%, если эти значения, не в норме, то поочередно проверяется каждый узел, тк общий надув получается из правильной работы всех компонентов
Андрей Ф
Сообщение igorjok » Ср сен 19, 2012 10:50 pm
Я наддув в движении смотрю. :D
Сообщение Андрей Ф » Ср сен 19, 2012 10:58 pm
igorjok писал(а):Я наддув в движении смотрю. :D
ну и что?
я данные дал для хх, если на месте все работает, то в движении, тем более и в движении немного не удобно смотреть, тк все значения лежат в разных группах
Андрей Ф
Сообщение igorjok » Ср сен 19, 2012 11:09 pm
Да всё же в движении при нагрузке условия работы турбины совсем другие и вряд ли можно судить о правильности работы турбин.
Сообщение Андрей Ф » Чт сен 20, 2012 5:10 am
igorjok писал(а):Да всё же в движении при нагрузке условия работы турбины совсем другие и вряд ли можно судить о правильности работы турбин.
так не бывает, по крайней мере на 628,что тест проходит, а в движении недодув с записью ошибки
Андрей Ф
