MB G класс... проблема с наддувом....
Сообщение Jheka » Ср сен 19, 2012 5:25 pm
Привет коллеги... Посмотрите вложение.... из-за чего косяк? Мотор дизельная восьмёрка с двумя турбинами...
DAS.pdf
Сообщение variant » Ср сен 19, 2012 6:06 pm
Жека, это викторина??? :)
variant
Сообщение igorjok » Ср сен 19, 2012 7:41 pm
Наддув опрессуй для начала
Сообщение Jheka » Ср сен 19, 2012 8:06 pm
Ну я же опытный пользователь....))))). Вопрос викторины положил бы в соответствующий раздел...
Дас предлагает сделать опресовку наддува, но чет не слышно чтоб шипела.... Там мотор... Яблоку негде упасть....
Не может сажевый быть так забитили заслонка на впуске заедает....
Просто в нашей практике небыло битурбовых дизелей... Мож там тонкости есть какие?
Сообщение igorjok » Ср сен 19, 2012 8:24 pm
Заслонка и сажевый тоже исключать нельзя ,но проще и быстрее всего первым делом опрессовать наддув.Так там достаточно небольшой утечки и будет ошибка по ненаддуву
Сообщение Jheka » Ср сен 19, 2012 8:40 pm
Оки... Как опресовать, всмысле как это выглядит практически?
Заткнуть выпуск турбин и дать давку во впуск?
Сообщение igorjok » Ср сен 19, 2012 9:09 pm
Практически выглядит просто ,дать давление во впуск и слушать где сифонит.Ничего затыкать не надо.Для вагов у меня состряпана такая заглушка с нипелем.Снимаю шланг с корпуса возд фильтра,вставляю заглушку и зажимаю тем же хомутом и потом через нипель даю давление.Ну и на мерине будет также выглядеть,только подобрать что то ,чтобы вставить во впуск и дуть .
Сообщение Oleg_373 » Ср сен 19, 2012 9:28 pm
если по приводу ошибок нет-проверь крутятся ли турбины...может и забились каты
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Ср сен 19, 2012 9:34 pm
либо интеркулер дырявый либо колено справа внизу сорвало
Сообщение Oleg_373 » Ср сен 19, 2012 9:41 pm
Крымчанин писал(а):либо интеркулер дырявый либо колено справа внизу сорвало
а шо ,он там не водяной ? там ,по сопутствующим данным, слишком уж маленькое давление наддува в сравнении с заданным-должна быть норм.дыра.просто газнуть -должно зашипеть
Oleg_373
Сообщение variant » Ср сен 19, 2012 9:43 pm
Если при оборотах 2784 левая турба выдает 1200 - то это не небольшая утечка, полностью отсоединенный патрубок наддува или турба не надувает вообще (причины - внутри). По поводу 4.0 CDI в G-кузове - сочувствую...
variant
Сообщение Oleg_373 » Ср сен 19, 2012 9:47 pm
как небольшая если заданное значение 2240 ,а есть 1200 ???
Oleg_373
Сообщение variant » Ср сен 19, 2012 9:50 pm
variant писал(а):Если при оборотах 2784 левая турба выдает 1200 - то это не небольшая утечка,
Олег, читай внимательней!)))
variant
Сообщение Oleg_373 » Ср сен 19, 2012 9:57 pm
:D
Oleg_373
Сообщение Андрей Ф » Ср сен 19, 2012 10:29 pm
интересно поглядеть на 628 моторе на дырявый куллер :shock:
-- Чт сен 20, 2012 1:26 am --
Jheka писал(а):Оки... Как опресовать, всмысле как это выглядит практически?
тестами страрухи проблема легко определяется, м16/5 при начале износа, может дать такую ошибку, выдавленное резиновое кольцо в трубопроводах из за непоставленной или открутившейся стяжки, даст утечку, дырявый шланг на мар, подклинивание одного из приводов ткр и тд и тп
-- Чт сен 20, 2012 1:29 am --
igorjok писал(а):Заслонка и сажевый тоже исключать нельзя ,но проще и быстрее всего первым делом опрессовать наддув.Так там достаточно небольшой утечки и будет ошибка по ненаддуву
сажевых на этих моторах нет, каты практически не забиваются, что бы привести к этой проблеме
Андрей Ф
