Pajero 4M41 2004
Сообщение dimka.sh » Пт сен 14, 2012 8:16 am
Приветствую.Pajero 4M41 2004 имеем коды 25,43 все как по учебнику.Владелец говорит в фильтре была вода,это понятно.Не понятно другое,почему не стирается 25! датчик проверен по сопротивлению как в мануале,напряжения на разъёме тоже.На х.х. тайминг 98% тогда как желаемый 33%,при резкой перегазовке кратковременно 70% то есть таймер как-то шевелится.Пните пожалуйста кто сталкивался,почему блок бракует датчик.НЕ понятно почему датчик таймера судя по сопротивлению находится в среднем положении,так должно быть при остановленном движке? :sad:
-- Пт сен 14, 2012 12:16 pm --
С отключенным датчиком положения таймера код 25 удаляется.Вывод ? положение таймера неверно?
dimka.sh
Сообщение Андрей Ф » Вс сен 16, 2012 10:26 am
стандартная детская болезнь тнвд, связанная с опережением, облом штока датчика положения таймера или облом привода кулачкового кольца, в любом случае для правильного ремонта, сьем тнвд и на стенд
Андрей Ф
Сообщение mixdiur » Вс сен 16, 2012 3:25 pm
Шток таймера можно проверить не снимая ТНВД, окрутить снизу два болта и вытащить датчик со штоком, постаравшись не потерять регулировочные шайбы.
mixdiur
Сообщение Андрей Ф » Вс сен 16, 2012 8:41 pm
mixdiur писал(а):Шток таймера можно проверить не снимая ТНВД, окрутить снизу два болта и вытащить датчик со штоком, постаравшись не потерять регулировочные шайбы.
и что это даст, облом это следствие, причина то в другом
Андрей Ф
Сообщение mixdiur » Вс сен 16, 2012 9:31 pm
Это -до,но тут уж каждый сам решает!)
mixdiur
