wdb203 SRS
Сообщение VOVAN-70 » Вт сен 11, 2012 6:28 pm
WDB2030041F 2001год
Приехал этот автомобиль с горящим чеком по подушкам.
В блоке АВ имеем 2 ошибки
В1058 Выключатель замка ремня пассажира не исправен.
В2DB0 неисправен блок управления.
Со слов клиента.
На перекрёстке въехал в зад впереди стоящему авто, но очень деликатно,
потому как из повреждений, имеем расколотую рамку номерного знака.
Что сделал.
Проверил замок ремня как советует мануал сопротивление итд.
Проверил проводку до блока управления. Всё ок.
Стереть неисправности не даёт но новые пишет, отсоединил замок ремня с водительской стороны неисправность записалась.
Уважаемые гуру есть ли какие ходильники по ремонту, или только замена блока?
VOVAN-70
Сообщение Linas » Вт сен 11, 2012 7:55 pm
Есть же крымчанин он про меринов знает усё вот и постучи к нему.
Linas
Сообщение Ro_m@n » Вт сен 11, 2012 7:59 pm
Зачем Серегу по пустякам тревожить!
unlock а затем ввод в эксплуатацию, если помогло, но не надолго то менять!
Ro_m@n
Сообщение VOVAN-70 » Вт сен 11, 2012 8:34 pm
Ro_m@n
Это в инжинерке?
Я так понял надо сначала заблокировать блок потом ввести в эксплуатацию?
При якобы замене блока, физически с него надо будет разъём снимать?
Можно по подробней?
VOVAN-70
Сообщение madjid78 » Ср сен 12, 2012 6:33 am
Можно не снимать
madjid78
Сообщение Ro_m@n » Ср сен 12, 2012 7:36 am
или в спецальных установках
или в инжинерке ищем пункт Steuergerät entriegeln или Unlock ECU
Ro_m@n
Сообщение Sergunja » Ср сен 12, 2012 1:26 pm
инженерка не нужна, вчерась такую делал, кодирование - ввод в эксплуатацию. только запалы и киндерситц должны быть целые.
Sergunja
Сообщение Gesha » Ср сен 12, 2012 1:41 pm
если вводить без инженерки то все элементы должны быть исправными(или блок управлнеия должен их видеть исправными), в противном случае ввод в эксплуатацию будет не завершен.
Gesha
Сообщение VOVAN-70 » Ср сен 12, 2012 2:02 pm
Gesha
За все элементы системы ручаться не могу ,а вот замки ремней на которые жалуется блок точно исправны.
Кстати тут клиент поведал ещё один нюанс , во время столкновения был пристёгнут только пассажир.
Наверно поэтому и неисправность привез по пассажирскому замку.
Завтра приедет попробую ввести в эксплуатацию.
VOVAN-70
Сообщение Ro_m@n » Ср сен 12, 2012 5:49 pm
хз но на 203,211,220 вводится в эксплуатацию и с ошибками.
Ro_m@n
Сообщение Gesha » Ср сен 12, 2012 6:19 pm
ну если потом в инженерке блок заблокировать и поотключать неисправные элементы, по другому не проходит
Gesha
Сообщение Крымчанин » Ср сен 12, 2012 7:43 pm
Gesha писал(а):ну если потом в инженерке блок заблокировать и поотключать неисправные элементы, по другому не проходит
Геша ты отстал от жизни
Сообщение Gesha » Ср сен 12, 2012 8:33 pm
о как...при случае покажешь))))
Gesha
Сообщение Крымчанин » Ср сен 12, 2012 8:35 pm
Gesha писал(а):о как...при случае покажешь))))
через сауну :smile: :smile: :smile:
Сообщение Gesha » Чт сен 13, 2012 7:33 am
угу...конечно, учитывая все предыдущие посещения там будет не до этого))))))
Gesha
