WV туарег, 3.0 BKS
Сообщение mixdiur » Чт авг 30, 2012 6:41 pm
доброго дня.
Машина тупит, соответственно ругается на передув: 379регулировка д.наддува:отклонение регулировки отрицательное-и 2969(ошибка адаптации), в параметрах при движении подскакивает до 3 атмосфер. Смотрел KTSкой.Активации отдельно там нету,или я не нашёл.Питание на VTG в норме. Тяга геометрии рукой двигается нормально....
Всё указывает на неисправность VTG, но как запчасть идёт в сборе с турбиной. Не хотелось бы ошибиться...Поделитесь мыслями?
Последний раз редактировалось mixdiur Сб сен 01, 2012 11:40 am, всего редактировалось 1 раз.
mixdiur
Сообщение mixdiur » Чт авг 30, 2012 8:41 pm
Всё что КТС нарыл я и выложил!
Попробую завтра ВАГКОМ свой отремонтировать и подключиться, и Эльза на ноуте на второй работе(
mixdiur
Сообщение mixdiur » Чт авг 30, 2012 9:23 pm
Олегович, а с какого перепугу слетела адаптация? Приехал на ремонт рейки...
А ежели 5052? Им можно сделать?
mixdiur
Сообщение mixdiur » Сб сен 01, 2012 11:37 am
Олегович, ты прав :oops: , первая ошибка звучит как 379- регулирование давления наддува:отклонение отклонение регулирования отрицательное. Сча поправлю в первом посту. Прошу прощения..
mixdiur
