Vitara 1,9 DDiS P0606
Сообщение SADMAN » Чт авг 30, 2012 12:37 pm
Доброго всем дня! SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDiS двиг F9Q 2007. На щитке постоянно горит значек в виде пилы и иногда чек.Загорелась утром когда с первого раза не запустилась, сняли минус - погасла на два дня, потом уже пороявилась на ходу. Изменений в работе мотора нет. Висит ошибка Р0606 ECU function (блок управления мотором обрыв, замыкание на массу). Нашел сгоревший пред АСС 3 , поменял изменнений нет. Даже пробовал прожечь сажевый фильтр, тоже не помогло. Инфы найти по этой ошибке не могу. Help
SADMAN
Сообщение Linas » Вт сен 11, 2012 7:51 pm
Ну там рено двигло вот и смотри по рено а ошибка PCM processor fault правильная
Linas
