Prado 1KD-FTV 04г., не заводится
Сообщение СЕРЕГА » Чт авг 30, 2012 10:59 am
Всем привет!
Авто заводится только в том случае, если исключить провод STA идущий на ЕСМ (т.е. если нет коррекции угла опережения впрыска при сигнале включения стартера). Подскажите на что еще обратить внимание? Какие данные выложить?
Заранее спасибо.
СЕРЕГА
Сообщение Jheka » Чт авг 30, 2012 1:16 pm
Для начала мне прям интересно - как дошли, что нужно провод стартерный "откусить" чтоб запуск был?
Сообщение СЕРЕГА » Чт авг 30, 2012 1:51 pm
Авто и с этим проводом можно завести- нужно приловчится. Немного крутишь стартером, как отпускаешь- может завестись. Сняли провод со втягивающего, провели свой- запускается без проблем. С питанием, массами все ОК. Сигналы КВ, РВ- в обоих случаях одинаковые, правда эталонной нет, думаем метки глянуть. Если провод подключен- время между предварительным и основным открытием форсунки- 28 мс, не заводится. Если провод отключен- время между предварительным и основным открытием форсунки- меньше 2 мс, заводится.
СЕРЕГА
Сообщение Крымчанин » Чт авг 30, 2012 2:32 pm
может масса гдето отвалилась ??
Сообщение Jheka » Чт авг 30, 2012 2:34 pm
Фазы смотрите...
Сообщение СЕРЕГА » Чт авг 30, 2012 3:14 pm
Метки стоят, массы все откручивали зачищали, закрутили. Попробуем глушитель откинуть. Авто еще кроме этого плохо едет. Деффект появился сам собой, ничего не делали.
-- Чт авг 30, 2012 6:14 pm --
Глушитель откинули- так же. Давление в рейке при запуске 30 кг, ХХ- 50 кг, при наборе оборотов- до 130 кг. Не пойму что ей надо.
СЕРЕГА
Сообщение mixdiur » Чт авг 30, 2012 7:35 pm
Просадку наруги на блоке гляньте?Или на замке...ИМХО
mixdiur
Сообщение СЕРЕГА » Чт авг 30, 2012 8:25 pm
Просадка напруги на 15 ом выводе ЕСМ составляет 7.5в. Не думаю что отключение вывода STA от ЕСМ что- либо меняет
EWD527E.pdf
СЕРЕГА
Сообщение СЕРЕГА » Чт авг 30, 2012 9:19 pm
Вот блин, заставил задуматься, кручу верчу этот мануал, о каком клапане идет речь?
СЕРЕГА
Сообщение mixdiur » Чт авг 30, 2012 9:24 pm
Думаю,регулятор давления ..на насосе,наверное, стоит, я эту с-му слабо знаю!)
mixdiur
Сообщение Андрей Ф » Пт авг 31, 2012 4:03 am
на 04 году скорее всего насос HP 2, никаких там адаптаций и в помине нет
дату посмотреть бы
Андрей Ф
Сообщение СЕРЕГА » Пт авг 31, 2012 9:12 am
В утилитах нет ничего на этот мотор. Дата на ХХ и оборотах:
-- Пт авг 31, 2012 12:12 pm --
Accel open sw в дате не меняется. По дате из мануала ON должно быть на оборотах ХХ. Еще есть что посмотреть.
СЕРЕГА
Сообщение Андрей Ф » Пт авг 31, 2012 10:19 am
если железо мотора живое,то всю топливную на сьем,далее ремонт или замена
Андрей Ф
Сообщение СЕРЕГА » Пт авг 31, 2012 11:03 am
Андрей, можно подробней объяснить, что в дате не нравится? Клеммы АКБ скинул, заводится нормально, хорошо прогрел, сейчас жду, когда остынет. Масса на головке (EF) была сильно закислена.
СЕРЕГА
Сообщение Андрей Ф » Сб сен 01, 2012 3:22 pm
давление в рейки, ток клапана, коррекция, надув и тд
Андрей Ф
