VLADIMIR » Пт авг 24, 2012 10:00 am
Авто 2002 года, двигатель AVB (насос-форсунка). Слесаря поменяли вкладыши, кольца поршневой, маслосьемные колпачки, толкатели, прокладку под головку поставили чуть толще. Все это они проделали из-за того, что масло двигло кушал многовато. В результате их действий авто потеряло динамику. Чел проехал около 10 тысяч км. Симптомы: двигатель на холодную долго заводится и дымит сизым дымом, при прогреве дымить прекращает. При трогании на первой передаче обороты не развивает, но стоит отпустить и нажать педаль газа появляется динамика, при переключении на повышенные скорости приходится так-же оперировать педалью газа (коробка механика). По диагностике все чисто, не единой ошибки. В текучках также вроде бы все ровно. Направьте раба божьего на истинный путь, на что обратить внимание. Метки ГРМ в норме
