906635
Сообщение Виталь » Чт авг 23, 2012 7:17 pm
Господа хорошие помогите, Официалы или кто столкнулся с этой проблемой. 906635 ОМ651 CDID2 евро 5 2009 год выпуска.
Актуальный код Р010129 Расходомер1 имеет функциональное нарушение.Сигнал недействительный. Выполнил рекомендуемые проверки,заменил расходомер и результата нет. Все узлы функционируют нормально. Мигает чек нуу и соответственно нет мощности. Или надо дождаться 40 стадий прогрева прежде чем неисправность будет удалена?
Виталь
Сообщение Igor_SPb » Чт авг 23, 2012 8:17 pm
Посмотри в актуальных значениях, может есть неправдоподобные данные? Например, температура 1000 градусов на сажевом, или неважно где, просто данные не соответствуют действительности.
Igor_SPb
Сообщение Виталь » Чт авг 23, 2012 8:59 pm
Рециркуляция газов -2% должно быть 2-24% клапан EGR исправен и закрыт 0% на активацию резво реагирует.
Виталь
Сообщение юрий66 » Чт авг 23, 2012 10:05 pm
адаптации фильтра и расходомера скинули?
юрий66
Сообщение Виталь » Пт авг 24, 2012 7:10 am
Да скинул и заодно все сразу.
Виталь
Сообщение юрий66 » Пт авг 24, 2012 9:27 am
ну тогда само пройдет,или следующая ошибка вылезет,если есть.отправьте кататься.
юрий66
Сообщение Виталь » Пт авг 24, 2012 7:41 pm
Уже третий день катаеться,подождём.
Виталь
Сообщение Igor_SPb » Пт авг 24, 2012 10:50 pm
Так он катается с этой ошибкой, и мигающим чеком? А в чём смысл? Я думаю, что если даже ещё появятся ошибки, то это может быть следствие этой, по расходомеру. Конечно, дефект интересный, напрашивается блок на замену. Как будет у тебя машина в другой раз, сделай фотку шильды с моторника.
Igor_SPb
Сообщение diusha » Сб авг 25, 2012 5:21 am
может EGR почистить надо? несмотря на то, что он работает "по текущим данным"
diusha
Сообщение Виталь » Пн авг 27, 2012 7:55 pm
В понедельник будет у меня.
-- Пн авг 27, 2012 7:55 pm --
Мужики! Шайтан какойто. Два раза подряд потёр адаптации и только после этого он успокоился. Есть объяснения?
Виталь
Сообщение Oleg_373 » Вт авг 28, 2012 10:13 am
смотри не отключенные ли датчики дифф.давления ,рециркулятор и противодавления (типа сажу отключали) и можешь его профлэшить ,если удаленка есть--это когда вылезет опять
Oleg_373
Сообщение василич » Вт авг 28, 2012 12:34 pm
Виталь писал(а):В понедельник будет у меня.
в дасе описаны условия по удалению кодов неисправности связанных с ОГ. кроме всего сделанного требуется два ездовых цикла,или запуск глушим ждем 30 секунд и так дважды,ошибка уходит с актуальной в сохраненную и стирается
василич
Сообщение Виталь » Ср авг 29, 2012 7:15 pm
Всё так и делал. Но прокатило на второй раз. Всем спасибо!
Виталь
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
