Hyundai Starex Вопрос
Сообщение balg » Ср авг 22, 2012 6:38 pm
Hyundai Starex 2007 год двигатель D4CB CRDI.
После диагностических манипуляций Карман Сканом постоянно горит индикация свечей накала (спиралька) (карман сканом не я смортрел) Ошибок не было и нет. По неисправностям: двигатель подтупливает и дымит. По параметрам: давление в рейле фактическое соответствует заданному на разных режимах - тестдрайв приводил лаунчем. В дате никаких криминальных значений. По неисправности есть подозрение на негерметичность клапана EGR, будет проверен. Вопрос почему горит "спиралька". пробовали и клемму сбрасывать - не помогает.
balg
Сообщение юрий66 » Ср авг 22, 2012 9:49 pm
может свечи проверить.
юрий66
Сообщение serguei » Ср авг 22, 2012 9:55 pm
Карманскан очень хорошо работает с Хюндаями, вот им и надо посмотреть. Скидывание клеммы ничего не даст. Можно попробовать стереть ошибки Карманом, даже если их нет.
serguei
Сообщение василич » Чт авг 23, 2012 7:51 am
померь сопротивление свечей если выше 1.2 ома свеча в замену. уже при 1.4 ома будет гореть спираль.хундай.....
василич
Сообщение snn » Пт мар 08, 2013 6:57 pm
Ошибка не горит по диагностике 0 на пидоль газа не реогироет струдом на холостых черно сизый дым заводица супер поскожите кто сэтим встречался
snn
Сообщение igorjok » Пт мар 08, 2013 10:03 pm
Вот образец выдачи инфы :smile:
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 08, 2013 11:45 pm
serguei писал(а):Карманскан очень хорошо работает с Хюндаями, вот им и надо посмотреть. Скидывание клеммы ничего не даст. Можно попробовать стереть ошибки Карманом, даже если их нет.
Со старыми, где Делфай - да, а вот с новыми, где Бош, плохо. Смотрю их КТСом. ВСталкивался уже неоднократно, что Карман не видит ошибки, а Бош рулит.
Сообщение TRAC » Сб мар 09, 2013 2:57 pm
balg писал(а):Hyundai Starex 2007 год двигатель D4CB CRDI.
Личку глянь(те)
TRAC
