904663 Адомобиль
Сообщение Виталь » Пн авг 13, 2012 7:48 pm
ТОварищи помогите советом! Данный спринтер незаводится с записью кодов P 0204, P0202, P0203-008 Причём неисправности по обрыву форсунок записываются в хаотичном порядке. Сначала обрыв по второй потом по четвёртой и т.д. Что делал: Проверено сопротивление форсунок. Проверен моторный жгут на лапе и на кронштейне. Заменена проводка на форсы. Заменён ЭБУ CDI. Заменены на всякий случай форсы. Проверено питание (и при старте) заменено реле ЭБУ CDI. Косяк по прежнему актуален. :evil: :(
Виталь
Сообщение Крымчанин » Пн авг 13, 2012 7:55 pm
ну осталось форсы заменить
Сообщение Виталь » Пн авг 13, 2012 7:59 pm
Менял
Виталь
Сообщение Крымчанин » Пн авг 13, 2012 8:00 pm
тогда что то не досмотренно
Сообщение Виталь » Пн авг 13, 2012 8:01 pm
Голова в тупике от того чтож ещё не досмотрено. Это пипец какойто. Тачка с маршрута,хозяин вынес весь мозг.
Виталь
Сообщение Крымчанин » Пн авг 13, 2012 8:04 pm
я бы просто заменил проводку
Сообщение Виталь » Пн авг 13, 2012 8:06 pm
Вот думаю про это. Я же только по верху на форсы кинул.
Виталь
Сообщение Крымчанин » Пн авг 13, 2012 8:09 pm
а говориш что перебрал
а по сечению провода правильно подобрал ??
Сообщение Виталь » Вт авг 14, 2012 7:18 am
Провода от спринтера были не самоделка
Виталь
Сообщение Крымчанин » Вт авг 14, 2012 7:27 am
Ну если на все вопросы у вас нашлись ответы то могу предположить что в машину вселился всемогущий шайтан-батыр
Сообщение igorjok » Вт авг 14, 2012 10:19 am
Виталь писал(а):Вот думаю про это. Я же только по верху на форсы кинул.
Ну а штатную от компа обрезал при этом?
Сообщение Виталь » Вт авг 14, 2012 8:01 pm
Нет не резал,просто штеккер вытащил и другой воткнул. Сегодня ковырнул возле питающего разьёма на ЭБУ и машин завёлся (блиин) чтото с питанием будет.
Виталь
Сообщение igorjok » Вт авг 14, 2012 8:27 pm
[quote="Виталь"]Нет не резал,просто штеккер вытащил и другой воткнул. Сегодня ковырнул возле питающего разьёма на ЭБУ и машин завёлся (блиин) чтото с питанием будет.[/quote
Ну так если к форсам своё кинул и к компу по верх стандартной проводки не обрезая старой ,оставляешь шанс замыкать старой между собой или на массу :D
Сообщение Виталь » Вт авг 14, 2012 9:23 pm
Зачем резать если разьёмы есть?
Виталь
Сообщение igorjok » Вт авг 14, 2012 11:31 pm
Ну я же не знаю как к компу проводку кидал :D
