Skoda Octavia 2.0TDI BKD - воздух в обратке
Сообщение Den_of_Evil » Вс авг 12, 2012 6:45 pm
Всем привет, имею такой случай, 2,0 TDI BKD, после стоянки может не завестись, может заглохнуть при переходе на ХХ, потом не заводится. Также наблюдается неравномерная работа двигателя на ХХ и малых оборотах. Методом проб установлено, что причина незаводки - воздух в топливной, воздух с обратки гонится даже при работе двигателя, на подаче всё нормально. Делал перекрёстную замену форсунок с заменой болтов, ситуацию это не изменило. На вид конусы на форсунке и колодцах в идеале.
По троению: коррекция 4-го цилиндра зашкаливает, на 1200 об/мин и выше начинает выравниваться, после перекрёсной замены форсунок проблемный цилиндр не изменился, компрессия в горшках по 30 - ноздря в ноздрю. У меня пока одна мысль, трещина головки в районе 4 цилиндра. Но на практике на таких моторах не встречалось. Хотелось бы услышать ваши мысли.
И ещё, надувает шланги подачи и обратки топлива. т.е. после того как мотор заглушили, снимаю или подачу или обратку, а там нехилое давление, откуда?
Den_of_Evil
Сообщение Антон Белов 78 » Вс авг 12, 2012 7:51 pm
Головка такая попадалась с трещинами на гольфе,правда там антифриз уходил.Клиент даже кредит брал чтоб новую купить :)
Антон Белов 78
Сообщение masterok » Вс авг 12, 2012 10:36 pm
На опрессовку, да на замену ...
masterok
