Обсуждаем дизельные марки автомобилей, дизельные двигатели, ТНВД и т.д. Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
Рабочий, проверенный ТНВД постоянно жужжит клапаном опережения, ошибка P01318 37-10, проводка проверена, CAN в норме, не могу сообразить что не так...Или так: отличаются ли мозги ТНВД 0 281 010 888 и 0 281 010 889?Вроде оба должны быть без иммо.
1.В блоках насоса иммо нет! 2.Масса на 6-й ноге разъема насоса нормальная? 3. Снимите 2-х канальным осциллом сигнал с обоих проводов клапана и выложите скрин.
А кто сказал, что на незаведенной машине насос может НЕ жжжужжжать? Иногда бывает. А если до идеала, то замена насоса целиком и без лишнего головняка. Правильный слоган есть у нашего брата: КРАИЛОВО ПРИВОДИТ К ПОПАДАЛОВУ!!! бОШЕВСКИЕ НОМЕРА ВРЯД ЛИ ЧЕГО-ТО ДАДУТ.
