MB w211006 2004
Сообщение total » Вт июл 10, 2012 10:48 am
Доброго времени суток .На данном автомобиле в CDI ,нестераемая ошибка 2321-008 N3/9 Блок управления CDI достоверность Watchdog.Das приговаривает блок управления,так ли это.Или есть варианты?
total
Сообщение Александр_68 » Вт июл 10, 2012 11:10 am
total писал(а):Доброго времени суток .На данном автомобиле в CDI ,нестераемая ошибка 2321-008 N3/9 Блок управления CDI достоверность Watchdog.Das приговаривает блок управления,так ли это.Или есть варианты?
А что там с автомобилем в общем.Не запускается двигло?
Александр_68
Сообщение total » Вт июл 10, 2012 12:29 pm
Запускается,но через некоторое время дохнет,потом может не запускатся часа 2.
total
Сообщение Андрей Ф » Вт июл 10, 2012 2:09 pm
total писал(а):Запускается,но через некоторое время дохнет,потом может не запускатся часа 2.
а в EZS , что ?
Андрей Ф
Сообщение total » Чт июл 12, 2012 3:52 pm
Всё хорошо
-- Чт июл 12, 2012 3:52 pm --
Мыслей больше нет ,о проблемме ?
total
Сообщение Ro_m@n » Чт июл 12, 2012 5:25 pm
Программить пробывал?
Ro_m@n
Сообщение Bistar-Vitaly » Чт июл 12, 2012 8:16 pm
2321 (008) N3/9 (Steuergerät CDI) PlausibilitätWatchdog: Programmdurchlauf-Fehler
Ошибка програмная, для начала пробовать прогить.
Bistar-Vitaly
Сообщение total » Чт июл 12, 2012 10:00 pm
Спасибо,попробуем
total
Сообщение Sergunja » Чт июл 12, 2012 10:33 pm
видел такое после неудачного чиптюнинга.
Sergunja
Сообщение MBS » Чт июл 19, 2012 12:36 am
Когда не заводится разрешение на старт есть в моторном?
MBS
Сообщение pronike » Ср сен 04, 2013 8:33 am
появилась такая же ошибка, загорелся check engine. на станции вынули блок управления cdi - он горячий, говорят такого не должно быть. не могут понять в чем проблема. симптомы: на холодную заводится, на горячую - нет. чтобы опять стартер схватил надо открывать двери, ставить на сигнализацию, потом снимать, опять заводить. советуют купить новый блок управления, однако может ошибка и не в нем. посоветуйте, что делать
pronike
Сообщение Roman » Ср сен 04, 2013 8:43 am
Обычная для них проблема - блок надо ремонтировать, ну или менять. Ремонт обходится не менее 30000, ну а по стоимости замены дилеры вас сами обрадуют :smile:
Roman
Сообщение pronike » Чт сен 05, 2013 4:52 pm
Roman писал(а):Обычная для них проблема - блок надо ремонтировать, ну или менять. Ремонт обходится не менее 30000, ну а по стоимости замены дилеры вас сами обрадуют :smile:
так програмная ошибка или ремонт блока управления?
pronike
Сообщение Igor_SPb » Вс сен 08, 2013 6:03 pm
Номер блока надо указывать, но если обычный 646 мотор, то поменяно много уже блоков. У нас на разборках они по 10500, клиенты сами покупают, и привозят. Мы перешиваем. Если рядом, обращайтесь.
Igor_SPb
