wolfw писал(а):подскажите откуда берёт панель сигнал скорости год2003 с кана (между абс и панелью ) или с сине белого провода (33пин) ( ичто на нём должно быть -счас с отключенной фишкой висит 5.8 в) .. панель скорость не показывает - ошибок нет , силовые блоки скорость видят (так понимаю через кан) , остальные не видят скорость . тест панель проходит -ошибок нет.
Как вариант передёрни питалово АКБ.На панель с АБС приходит на 32 пиновый многоштырьковый разъём зелёного цвета контакт номер 22.А так на правильном пути
