WVGZZZ1TZ7W028656 туран незаводится
Сообщение Альфред » Пн июл 02, 2012 4:15 pm
Всем привет !
Прошу помощи ( с дезелями сталкиваюсь редко) . Если правельно понял мотор BMM.
Авто после сборки ДВС ( разобрали одни -собирали другие) завелось и заглохло.
Ошибки
008194 повторно текущая
000833 распред вал повторно текущая
001649 повторно Q10 текущая
001650
001651
001652
001139
005714 повторно текущая
Вопрос ,возможно ли отсудствие запуска при потере синхронизации (смотрел осцилографом -т.к. этолонной эпюры нет, немогу определить валы в фазе или нет) если у кого есть эталонная картинка хотелось бы сравнить.
Возможно ли отсутствие запуска если не прописаны форсунки (но мотор после сборки немного работал) ?
-- Пн июл 02, 2012 4:15 pm --
Да извините забыл упомянуть ,было замыкание проводки дожегателя сажевого фильтра (пережали проводку клапанной крышкой ) выбило предохранитель .
Альфред
Сообщение Igor_SPb » Ср июл 11, 2012 10:28 pm
Это как надо собирать, чтоб клапанной крышкой пережать проводку?
Ну а по существу вопроса, фазы надо просто проверить, и если форсунки не прописаны, заводиться будет.
Если он заглох, и как раз сгорел предохранитель, то может блок сгорел? Если что, присылай в ремонт.
Igor_SPb
