RANGE ROVER Sport V8 Дизель не заводится- Hellp
Сообщение ASTANA-SERGEY » Чт июн 28, 2012 2:40 pm
Приветствую Вас,господа!
Поможите пожалуйста разобраться.
Не запускается или запустится ,но не развивает обороты и пишет ошибки:
Не очень знаком с этим автомобилем,не знаю какие ошибки влияют на заводку.
ASTANA-SERGEY
Сообщение Андрей Ф » Чт июн 28, 2012 3:53 pm
напрямую на заводку никакие не влияют,на не развитие оборотов,да
начинай с подкачки,с набора высокого давления и проверки питаний моторного
Андрей Ф
Сообщение ASTANA-SERGEY » Чт июн 28, 2012 6:03 pm
Андрей Ф писал(а):напрямую на заводку никакие не влияют,на не развитие оборотов,да
Cпасибо,Андрей.
Завтра попробую.
Я обычно подаю давление со стенда,тем самым исключаю всю цепь низкого давления.
Может такое быть из=за датчика расхода?
ASTANA-SERGEY
Сообщение igorjok » Чт июн 28, 2012 9:06 pm
При этих ошибках я бы выхлоп откинул бы
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пт июн 29, 2012 3:31 pm
igorjok писал(а):При этих ошибках я бы выхлоп откинул бы
Ок,сейчас откинем.
Ещё в движке нет масла и с левого глушака летят брызги при хх.
Походу масло через турбины выкинуло.
-- Пт июн 29, 2012 3:31 pm --
Открутить каты от турбин не реально,зарджавэллли.
Просверлили отверстия до катов,левый дует как с насоса при ХХ.а правый молчит,это что значит правой турбине кирдык?
Здесь катализаторы можно вырезать?
Зондов и сажевого фильтра вроде нет?
ASTANA-SERGEY
Сообщение Master LR » Пт июн 29, 2012 5:42 pm
Заклинила одна из турбин.
Снимай коллектора,смотри,какая не работает.
Заклинившую на замену.Рабочая высосала все масло из мотора и загнала в цилиндры.
Потом разбирать рыло,снимать все патрубки и интеркулер,выливать масло и промывать.
Master LR
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пт июн 29, 2012 8:07 pm
Master LR писал(а):Заклинила одна из турбин.
не работает правая,но как забился кат на левой не пойму?
Или масло пошло через кулер на обе турбины?
Что делать с катами? Прожигать,вырезать или замена?
Турбины решил менять обе.
ASTANA-SERGEY
Сообщение dimonrm » Пт июн 29, 2012 9:29 pm
кулер общий . Мы всегда заводили и машина долго работала дыма конечно много , но потом всё проходило
dimonrm
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн июл 02, 2012 11:42 am
Парни,что бы снять турбины,движку надо выдёргивать? Или на месте их можно снять?
И ещё скажите пожалуйста,что делать с забитыми катами? Их можно пробить или только замена.
Экологичность выхлопа не интерисует :D
ASTANA-SERGEY
Сообщение dimonrm » Пн июл 02, 2012 12:09 pm
У меня механик так снимает , без снятия кузова
dimonrm
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн июл 02, 2012 2:07 pm
dimonrm писал(а):У меня механик так снимает , без снятия кузова
понял,а что делать с катами?
Можно их пробить?
Зондов вроде нет,чек не загориться..
ASTANA-SERGEY
Сообщение dimonrm » Пн июл 02, 2012 2:48 pm
Заводи пусть полдня работает , само выгорит
dimonrm
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн июл 02, 2012 6:43 pm
dimonrm писал(а):Заводи пусть полдня работает , само выгорит
Ок, не знаю как вас поблагодорить,почему то в этом сообщенни не горит палец.
Турбины заказали обе новые.
Потом отпишу.
ASTANA-SERGEY
Сообщение dimonrm » Пн июл 02, 2012 8:49 pm
Перед заменой осмотрите старые турбины , если что то в них отвалилось может попасть в новую. Интеркулер продуйте хорошенько
dimonrm
Сообщение Master LR » Вт июл 03, 2012 4:40 pm
Продувать - МАЛО!!!!!
К масляному налету внутри прилипает хлеще,чем к клею.
Промывать несколько раз.
Катализаторов на дизеле нет,ни в коем случае не пробивай,замучает ошибками.
После ремонта полный бак топлива и на улицу работать,каждые полчаса обороты выше 2500,что бы турбины разогревались,пусть выплевывают остатки масла.
На первый раз,думаю,все таки снимайте кузов - время и нервы себе сэкономите.
Master LR
