163113 2002год
Сообщение Виталь » Вс июн 24, 2012 1:27 pm
Восстанавливаю сгоревший ML и тут возник небольшой вопрос с AAM, привезли с номером 163 545 25 32 хардвар 99г выпущен блок 2000г В общем неработает головной свет ближний и дальний. С EAM ближний активируется. Есть ли варианты AAM которые работают с EAM или разницы нет?
Виталь
Сообщение llamer » Чт июн 28, 2012 2:45 pm
Чего-то совсем ничего не понял...
До 12.99 у них стояли ТОЛЬКО блоки ААМ. В этих блоках лежала инфа и о транспондере и о радиоканале.
Такой "старый" ААМ выходил на диагностику по к-линии.
С 12.99 появился блок ЕАМ и блоки ААМ стали совсем другие.
В этом случае инфа о транспондере лежит в ЕАМ, а радиоканал по-прежнему в ААМ
Такой ААМ не имеет своей к-линии, а выходит на диагностику ЧЕРЕЗ блок ЕАМ, с которым он связан по КАН
Написав все это, я подумал, что так и не понял, что, собственно, спрашивал "спрашивающий"... :D
llamer
Сообщение Виталь » Пн авг 13, 2012 7:57 pm
Вот разобрались. Поставили с правильным номером AAM и всё заработало. Всё понятно стало.
Виталь
