Мозги для Шарана
Сообщение AutoMishka » Сб май 12, 2012 2:15 pm
Имеем шаран(вин: wvwzzz7MzXV036714), AFN, DJY.
подскажите номер моторного блока для него.
Стоит блок от А6 - BOSCH: 0 281 001 258/259, audi: 028 906 021 J.
В бошике не могу понять: -> 08/1997 - это до или после этой даты? Похоже, что после?
AutoMishka
Сообщение xowa » Вс май 13, 2012 4:43 am
Это до. Знаки больше, меньше или равно.
Сообщение AutoMishka » Вс май 13, 2012 12:03 pm
7M..W..020 021 - итого 13 символов.
В вин-коде 7MzXV036714 - 11.
Вопрос: определяющая буква W - в вин-коде это X или V?
Нахрена они по две точки поставили...
Если определяющая буква V, то всё понятно(выделенная строчка на рисунке - мой вариант).
Если эта буква X, то она находится как раз между 7M..W..020 021 и 7M..Y..000 001
Шо делать? Точнее, какой номер заказывать?
AutoMishka
Сообщение AutoMishka » Пн май 14, 2012 3:03 am
Етка всё разъяснила. Спасибо. Сам через ТВН-поиск по номеру от изи через сопоставление не допетрил...
Ещё раз спасибо.
-- Пн май 14, 2012 2:03 am --
Хм. Любопытно, а что с номера 7M-X-060 000 до номера 7M-Y-000 001 блоки не выпускались?
И что значит литера F перед номером...
AutoMishka
Сообщение Den_of_Evil » Чт май 17, 2012 4:45 pm
Не существует машин с таким вином, в 99 модельном году ваг собрал менее 60000 шаранов, потом пошёл 2000-ный модельный год.
Означает что блоки в списке отличаются только программным обеспечением, железо у них одинаковое.
Den_of_Evil
