m.s » Вт апр 17, 2012 9:02 pm
Доброго времени всем. Ауди а6 печвльнльно известный 2.0 тд BLB. Жузжачий звук от цепи привода маслонасоса. Полез посмотреть по запцацкам, а там какойто мрак - номер есть, ценника нет, меняй всё в боре комплектом с баланс валом, и ценник под косарь. При этом есть цепь по неоригиналу. Почему нельзя поменять только цепь и звёздочки? Может какие-то замены, и теперь старое к новому не подходит? Не силён в железе этого мотора, потому и спрашиваю. Клиент хороший дохтур, надо подмогнуть... Всем спасибо за ответы.
