Passat B6 BXE G28
Сообщение balg » Сб апр 14, 2012 6:08 am
Passat B6 BXE
Пробег автомобиля 117000
Наблюдалось спорадическое пропадание сигнала с датчика коленвала. Датчик заменен, с нового датчика вообще нет сигнала, соответственно ошибка P0322. Заводится с трудом аварийно по датчику холла.
Есть особенности монтажа датчика или уже проблемы с магнитным диском?
Датчик приобретался хозяином авто. Фото упаковки прилагаю.
balg
Сообщение RVD » Сб апр 14, 2012 7:53 am
Упаковка, это еще подтвеждение качества изделия. На самом датчике есть обозначения Audi VW?
RVD
Сообщение pioneer » Сб апр 14, 2012 8:11 pm
У меня позавчера была Мазда Трибют с вашего города. Старый хозяин 2 года боролся с горящим Чек, объездил по 3 раза все диагностики, поменял кучу датчиков и цепь ГРМ впридачу. Устав бороться, продал машину по причине горящего Чек на 100 штук дешевле. На фишке датчика коленвала был обломан стопор, поэтому он постоянно отходил от вибрации.
Мож это тот самый случай?
pioneer
Сообщение neuch » Вс апр 15, 2012 4:17 pm
Поставьте старый назад-статус ошибок не изменился ? :D
Далее :можно прозвонить проводку к датчику,или,не теряя времени, сразу разбирать моторный жгут от левой фары до КПП-найдёте много интересного. :wink:
neuch
Сообщение igorjok » Вс апр 15, 2012 4:34 pm
Не теряй время на проверку и вскрытие жгутов.Кидай свои провода на датчик колена до компа .Мне было достаточно кинуть сигнальный от датчика до компа .Только откуси старый ,чтобы он был в воздухе
-- Вс апр 15, 2012 4:34 pm --
neuch писал(а):Поставьте старый назад-статус ошибок не изменился ? :D
Там ставить датчик ещё тот секас :D
Сообщение masterok » Вс апр 15, 2012 4:43 pm
Это , всё от лени !!!!
Относились бы к работе адекватно ,не возникало бы вопросов
Без обид ...!!!
masterok
Сообщение igorjok » Вс апр 15, 2012 4:52 pm
Серёга поясни ответ.
Сообщение masterok » Вс апр 15, 2012 4:59 pm
А,а но надо ?
masterok
Сообщение igorjok » Вс апр 15, 2012 5:03 pm
Да конечно ,а то не совсем понял :D
Сообщение neuch » Вс апр 15, 2012 6:01 pm
Какие уж тут обиды-меняли датчик,дергали и шевелили жгут моторный. В итоге-отсутствие сигнала. Похоже на анонизм,но,на деле,в этом месте жгута ,не редко,порванная,перетертая,замкнутая друг с другом проводка. В "Ведомом поиске..." одной из первых будет проверка на целостьность проводки...Где неадекватность? Обидно,немножко,честное слово! :)
Последний раз редактировалось neuch Вс апр 15, 2012 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
neuch
Сообщение igorjok » Вс апр 15, 2012 6:02 pm
Поэтому кидайте свой провод до компа :D
Сообщение masterok » Вс апр 15, 2012 7:09 pm
neuch писал(а):Какие уж тут обиды-меняли датчик,дергали и шевелили жгут моторный. В итоге-отсутствие сигнала. Похоже на анонизм,но,на деле,в этом месте жгута ,не редко,порванная,перетертая,замкнутая друг с другом проводка. В "Ведомом поиске..." одной из первых будет проверка на целостьность проводки...Где неадекватность? Обидно,немножко,честное слово! :)
Ведомый, иной раз так может завести )))
masterok
Сообщение balg » Пн авг 18, 2014 8:07 pm
-- Пн авг 18, 2014 10:07 pm --
Аналогичный случай, только сигнала от G28 нет совсем. Со слов клиента все случилось после какой-то кочки. Жгут распотрошил, проводка зрительно без изъянов. Продолжение позже.
balg
