А8 какой кодинг должен быть у блока ABS
Сообщение LEON » Пт апр 13, 2012 3:38 pm
Подскажите пожалуйста какой кодинг должен быть у блока ABS 4D0 907 389 D ABS/ESP FRONT D56.Сейчас 00000 и есть ошибки 01044 неправильно кодированный блок управления и 00778 датчик угла рулевого колеса G85.Коробка автомат.Передний привод.Какой логин у блока.Вторая ошибка появилась после снятия и установки рулевой рейки.
LEON
Сообщение RVD » Пт апр 13, 2012 3:51 pm
Нужны еще объем и код двигателя и год выпуска.
По 2-й ошибке - неправильная установка вала руля, сделайте схождение и откалибруйте датчик.
Последний раз редактировалось RVD Пт апр 13, 2012 3:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение LEON » Пт апр 13, 2012 3:53 pm
2001год мотор AKE
LEON
Сообщение RVD » Пт апр 13, 2012 5:36 pm
Не нашел кодировку, но по аналогии со своей машиной могу дать код.
У меня такая же, передний привод, ЕSP 1.24, только бензиновый движок 2,8 и МКПП.
Мой код 08395
Для твоей вводил данные на перекодировку получил код 08357. попробуй.
А вообще, если сканер позволяет перекодировать, тебе только нужно ответить на его попросы по комплектации автомобиля при перекодировке в ABS/ЕSP .
Удачи
RVD
Сообщение LEON » Пт апр 13, 2012 5:40 pm
Это так не прокатит так как к моему блоку нужен еще логин.
LEON
Сообщение RVD » Пт апр 13, 2012 6:08 pm
Насколько я понимаю это кузов как и мой 4D и система ЕSP 1.24?
У меня никакого логина не требует. Каким сканером пользуешься, наверное vag-com?
Последний раз редактировалось RVD Пт апр 13, 2012 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение LEON » Пт апр 13, 2012 6:14 pm
VAG-COM
-- Пт апр 13, 2012 5:14 pm --
Сейчас 00000 и другое не прокатывает.
LEON
Сообщение RVD » Пт апр 13, 2012 6:48 pm
Найди у кого есть KTS, это займет 5 минут и никакого логина не надо.
Сейчас я у себя подключил ваг-ком. выбираешь 07 Recode там я не видел, чтобы он требовал логин.
RVD
Сообщение igorjok » Пт апр 13, 2012 7:26 pm
Держи
-- Пт апр 13, 2012 7:26 pm --
И ещё на всякий случай
а8 логин.pdf
