opel astra H не заводится
Сообщение Alligator » Пн апр 09, 2012 10:29 am
Help! заводится и через секунду глохнет мотор Z13DTH . по топливе вроде всё проверил: низкое 3.5-4 бар, высокое при старте 300 бар . оба регулятора давления подменял рабочими. на эфире работает, но не разгазовывается. метки проверил лично. ошибок нет. осцилки распреда и колена в идеале. форсы проверить нет возможности, но думаю если бы они не рапыляли, мотор не завёлся бы.
хозяин говорит что по началу утром с 8-10 раза заводилась.
мыслей нет, помогите!
Alligator
Сообщение igorjok » Пн апр 09, 2012 12:12 pm
А зачем эфиру форсы?
Сообщение Alligator » Пн апр 09, 2012 12:26 pm
глянул подробнее осликом и заметил что при старте давка поднимается до 400-450 бар -много! потом посмотрел управление клапаном на ТНВД - шим есть, скважность 5% , и при старте не изменяется! клапан не управляется ! либо блок кончился , либо ему что-то не нравится и он не регулирует топливо. вопрос - что ему может ненравиться?
Alligator
Сообщение total » Пн апр 09, 2012 1:36 pm
регулятор давления
total
Сообщение Александр_68 » Пн апр 09, 2012 2:00 pm
А в иммо что?
Александр_68
Сообщение Alligator » Пн апр 09, 2012 8:42 pm
регуляторы оба менял. по иммо ошибок нет, в статусах иммо не заблокирован, прошёлся по панели и блоку рулевой колонки.
Alligator
Сообщение sasha-vyborg » Пн апр 09, 2012 9:56 pm
А что с компрессией? Быстро дохнут эти слабосильные моторчики... И к свечам они критичны.
Сообщение OPEL Kaputt » Пн апр 09, 2012 10:09 pm
1.Глуши форсы шариком по одной.
2.Откинь MAF и отложи в сторону, не отключая.
3.Был какой то реворк на замену рампы целиком на этих моторах, как раз на повышенное давление.
4.Блоки, как раз, дохнут на них, не то, чтоб часто, но я сам менял раза три.
5.Проводка с блока до мотора и само место установки последнего - вершина конструкторской мысли :evil: .
OPEL Kaputt
Сообщение Alligator » Вт апр 10, 2012 7:37 pm
форсы на слив проверял- всё ровно. воздуховод после мафа отцеплял, а что за прикол с мафом? а что может быть с рампой, трубка и всё #-o . ну в общем не успел добить, забрали в столицу к дилеру. жду должны приехать рассказать.
Alligator
Сообщение OPEL Kaputt » Вт апр 10, 2012 9:52 pm
А ты распили ее, увидишь ;)
С ним разные приколы бывают, теоретическому обоснованию не поддающиеся. :smile: , на этих двиглах в особенности - на то и Фиат с Альфаромэой :twisted: .
OPEL Kaputt
