TOYOTA 1KD-FTV
Сообщение vipcross » Чт мар 29, 2012 9:43 am
Притащили Тойоту Прадо 2001 г.в. с 1KD-FTV , форсунки еще старого образца не прописные. Двигатель заводится не быстро но уверенно, после запуска работает 3 секунды и глохнет. Ошибок нет. Ума не приложу что может вызывать остановку двигателя. Проверили обратки форсунок, отсоединили выхлоп - результата нет. Максимальное давление которое после запуска удалось зафиксировать 340-420 кгс. Что еще надо проверить при данных симптомах, подскажите!?
vipcross
Сообщение vvia_Kirr » Чт мар 29, 2012 11:04 am
Для работы на хх такого давления достаточно. А низкое можно померить?
vvia_Kirr
Сообщение vipcross » Чт мар 29, 2012 12:47 pm
Так тут вроде как и нет низкого: ТНВД сам забирает топливо через фильтр. Не понятно почему ошибок нет если двигатель глохнет. Еще такой момент: завожу, завелся, секунды три работает и глохнет, если сразу пытаться завести, то запуска нет, хотя не частые вспышки в цилиндрах происходят. Следующий успешный запуск возможен лишь через некоторое время после выключения зажигания.
vipcross
Сообщение vav » Чт мар 29, 2012 1:59 pm
На впуске заслонка правильно работает?.Походу пока нет вакуума работает,появился заглох.Пока есть вакуум не заведется,стравит опять можно завести на 3 сек.
vav
Сообщение Андрей Ф » Чт мар 29, 2012 7:50 pm
vav писал(а):На впуске заслонка правильно работает?.Походу пока нет вакуума работает,появился заглох.Пока есть вакуум не заведется,стравит опять можно завести на 3 сек.
на нем заслонка с эл. приводом
-- Чт мар 29, 2012 10:50 pm --
vipcross писал(а):Так тут вроде как и нет низкого: ТНВД сам забирает топливо через фильтр. Не понятно почему ошибок нет если двигатель глохнет. Еще такой момент: завожу, завелся, секунды три работает и глохнет, если сразу пытаться завести, то запуска нет, хотя не частые вспышки в цилиндрах происходят. Следующий успешный запуск возможен лишь через некоторое время после выключения зажигания.
чем смотрите машину? после чего начался трабл? сильно похоже на проблему форсунок
Андрей Ф
Сообщение vipcross » Пт мар 30, 2012 12:03 am
Машину смотрю ТечСтримом. Клиент говорит что были проблемы с запуском на горячую ( долго приходилось крутить ), на холодную проблем не было. В одно утро машина завелась и заглохла, т.е. что имеем сейчас. Мысль про форсунки была, поэтому первым делом проверил слив с них- полный порядок. Может быть на горячую они и сливают, но сейчас то машина холодная и с ними проблем нет, но работы тоже нет. Была попытка запуска даже с подключением разъемов и отсоединенными обратками - ни какого результата.
vipcross
Сообщение Андрей Ф » Пт мар 30, 2012 4:23 am
на денсо помимо слива, проблема есть с распылителями и непроходимостью щелевого
-- Пт мар 30, 2012 7:23 am --
в дате какой был процент " гидроплотности системы" ?
Андрей Ф
Сообщение vipcross » Пт мар 30, 2012 12:52 pm
Сумели таки мы все таки его завести, но лишь подняв давление на входе в насос до 1.5 кгс. Думаю наверное топливоподкачивающий умер. Или могут быть еще варианты?
Андрей Ф писал(а):в дате какой был процент " гидроплотности системы" ?
Это какой параметр? Как в дате называется?
vipcross
