xowa писал(а):Как это? Автономка есть, а такой гадости нет?
Давай правильнее скажем так - автономка тупо с ручным управлением , самой включаться ей не дано , да и слышно ее хорошо если включиться
-- Вт мар 13, 2012 11:47 am --
total писал(а):Евгений,мысли правильные,а также забитый выпуск и сбитые фазы газораспределения.Но с повыщенной теплоотдачей-должен хуже разгонятся.
Спасибо , вроде нашел как опережение впрыска проверить на нем , там по ходу даже приспособ специальных не нужно, попробуем
. При забитом выпуске разве сажей бы не кидала жестко ??? На счет фаз - для бензинового мотора можно моментально проверить фазы записав и просмотрев на осциллографе диаграмму разрежения во впуске , для дизеля этот метод подойдет если ему забор воздуха перекрыть принудительно ? О разгоне - в принципе запас мощности приличный у авто , может просто не видим разницы .
-- Ср мар 21, 2012 2:03 pm --
Проверили, опережение на месте , нашли типа регулировочного болта , прижали, на 2 литра меньше стал расход . Но это все равно многовато... что дальше делать хз....
