Tora_2 » Пт мар 09, 2012 9:40 am
[/quote]
Какой должна быть производительность насоса за один такт?[/quote]
Думаю вряд ли кто то мерял эти капельки.
Если хочеш докопаться до истинны прийдётся подкидывать компоненты.
В вашем случае если с камерой сгорания всё в порядке, причиной сильного дымления может быть вентилятор продувки камеры. Прочес проверки его ещё тот гимор даже если есть оборудование. А это, блок питания с возможностью изменять напряжение от 5ти до14ти вольт и лазерный тахометр. Проверка заключается в следующем, на крыльчатку вентилятора наносится маркерная метка, подаётся питание и считываются показания на различных режимах работы. Ну ёщё сам топливный насос и блок управления, блоки же на них ну очень не надёжные, мрут, чудят по чём зря.
Сам склоняюсь к вентилятору, уж очень капризная деталь чуть сырость и привет. Топливные насосы на них очень надёжные.
