mercedes w210 613 мотор
Сообщение ronka30 » Вт мар 06, 2012 6:16 pm
всем доброго время суток . подскажите как зафискисоровать мотор для замены прокладки картера без приспособы . можно ли его подпереть за шкив кв там где ходит ручейковый ремень , то есть подпор в виде полумесяца под диаметр шкива ? и каким образом зафиксировать кв для замены переднего сальника , так же не имея приспособы ? спасибо за ответы .
-- Вт мар 06, 2012 6:16 pm --
про демфер совсем забыл на шкиве кв . а какие способы еще вывесить мотор ?
ronka30
Сообщение Андрей Ф » Вт мар 06, 2012 6:35 pm
в вашем случае лучьше демонтировать двигатель
Андрей Ф
Сообщение Skat » Вт мар 06, 2012 9:17 pm
В свое время мы подперали под колокол АКПП,вместо штатных болтов подрамника вкручивали удлиненные-
опускали подрамник где то на 10 см и поддон вылезал.Ну а шкив открутить-у вас прекрастное отверстие
для доступа к болтам бублика,вот через него и за эти болты можно стопорить.
Skat
Сообщение ronka30 » Вт мар 06, 2012 11:02 pm
spasipo za otveti . ^spasibo^ net takoi knopki :smile: a est ese varianti . ja telferom vivesival. seitsas net telfera :(
ronka30
