Обсуждаем дизельные марки автомобилей, дизельные двигатели, ТНВД и т.д. Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
Авто дымит сизым дымом.При чём не всегда.В основном только когда автомобиль работает на холостых. Наблюдается расход масла. Конец выхлопной трубы в масле. Турбу сняли отвезли в ремонт. Там проверили-говорят к турбе притензий нет. Пробег в авто 80т.км. Заводится в любой мороз с пол пинка. Поршневая ? Ещё под подозрением вентиляция картерных газов. Может из за клапана который стоит в крышке головки блока быть такая беда ?
mixdiur писал(а):А вентиляция не может мешать сливу масла из турбины? Подпор...ИМХО
Если бы так то на оборотах бы наблюдали больший дым... А так в основном только на холостых. Начинаешь ехать-подымит несколько км и дым прекращается до тех пор пока на холостых немного не поработает.
