Hyundai SantaFe 2.0CRDI 2004 не заводится на морозе
Сообщение Alexander(Tambov) » Пн фев 20, 2012 8:48 am
Есть уверенность что в баке соляра? - горячий, или с эфиром заводится влет.
По осциллограмме обороты видны , а вот блок их теряет - может не видеть скорость после каких то цилиндров...
Alexander(Tambov)
Сообщение pennkill » Пн фев 20, 2012 10:03 am
60 / 0.42 =142,86 так что ли???
Так, только умножить на десять ещё ( части развёртки до одной секунды)
Последний раз редактировалось pennkill Пн фев 20, 2012 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег ТМ » Пн фев 20, 2012 10:23 am
pennkill писал(а):Цитата:
вот чтоб понятней было...60 (секунд) / 420мс (время одного оборота) х 1000 (количество мс в сек.)=142,86(окрулено) :smile:
Олег ТМ
Сообщение pennkill » Пн фев 20, 2012 10:56 am
420мс за один оборот - не влезут в приведённую в первом посте развёртку 100мс. :-)
Там в развёртку 100мс - влезают два оборота вала. :-)
-- Пн фев 20, 2012 10:56 am --
Походу облажался я. Глядел вниз, вправо. Там не продублировано x/Div. (проклятый модис :-) )
Простите.
Сообщение Alexander(Tambov) » Пн фев 20, 2012 1:43 pm
Вот с распредом картинки. Решили попробовать потаскать авто - чтоб обороты на старте были больше 200.
Что сильно смущает - стартер бодро крутит
-- Пн фев 20, 2012 1:43 pm --
Ну вобщем да - если обороты под 250 - 300 - заводится
Alexander(Tambov)
Сообщение Alexander(Tambov) » Пт мар 30, 2012 5:06 pm
Глянул - забыл отчитаться. Замена акку и ремонт стартера помогли. Может конечно потеплело. но пока так. Ждем следующей зимы.
Да дпкв менял, без результата.
Спасибо!
Alexander(Tambov)
Сообщение RVD » Сб мар 31, 2012 9:17 am
Alexander(Tambov) писал(а):... - горячий, или с эфиром заводится влет...
Это первый симптом хреновой компрессии. Нормальные показания компрессии должны достигать за 3-4 качка. Если за большее число качков - это уже не компрессия. Проверено многократно. В данном случае проблема в компрессии!
Последний раз редактировалось RVD Сб мар 31, 2012 9:27 am, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение Alexander(Tambov) » Сб мар 31, 2012 9:22 am
не очень ясна связь компрессии с тем , что происходило...
Alexander(Tambov)
Сообщение RVD » Сб мар 31, 2012 9:32 am
Если горячий движок или с эфира пускается - какие еще могут быть сомнения?
Если датчик температуры не зависший на показаниях для горячего движка, но этого пока не встречал.
RVD
Сообщение Alexander(Tambov) » Сб мар 31, 2012 12:31 pm
учту.
Но в принципе тема пока закрыта до след зимы
Alexander(Tambov)
Сообщение RVD » Сб мар 31, 2012 9:40 pm
Долго ждать, может этот движок и не доживет до следующей зимы.
RVD
Сообщение Alexander(Tambov) » Вс апр 01, 2012 1:22 pm
по словам владельца - мотор меняли год назад :)
Alexander(Tambov)
Сообщение RVD » Ср апр 04, 2012 10:07 am
Меняли то на БУшный. Неизвестно, что это был за мотор.
RVD
Сообщение Alexander(Tambov) » Ср апр 04, 2012 10:51 am
согласен на 100 проц
Alexander(Tambov)
