Hyundai SantaFe 2.0CRDI 2004 не заводится на морозе
Сообщение Alexander(Tambov) » Пт фев 17, 2012 3:32 pm
При этом давление в рампе 260 атм
Свечи работают. Если мотор подогреть или прыснуть эфира - заводится.
Ошибок нет. Но есть странность. Когда авто не заводится - тест компрессии показывает нулевую скорость коленвала в двух и даже трех цилиндрах.
Никто не сталкивался с таким?
Датчик колена дает такой сигнал. Амплитуда не маловата?
Alexander(Tambov)
Сообщение igorjok » Пт фев 17, 2012 6:58 pm
Странный сигнал однако :D А чего размах так гуляет то?
Сообщение Alexander(Tambov) » Пт фев 17, 2012 8:49 pm
да от и втыкаю в него. компрессия высокая :)? аккум слабый? - подкидывал, стартер хреновый? - вроде бодренько крутит.
Вот последний щас на очереди к изучению, но сцуко это уже затратная часть с туманным результатом...
Alexander(Tambov)
Сообщение igorjok » Пт фев 17, 2012 9:20 pm
Может помехи от стартера,искрит.И массу продублируй.
Сообщение Alexander(Tambov) » Пт фев 17, 2012 10:11 pm
на осциллограмме нет помех
Alexander(Tambov)
Сообщение igorjok » Пт фев 17, 2012 10:31 pm
Ни чего не напоминает?
Сообщение sasha-vyborg » Пт фев 17, 2012 10:33 pm
Обороты на запуске не менее 200 об/мин.
Просадка напруги при запуске не ниже 10 Вольт.
Если выполняется, мерь реальную компрессию.
Сообщение Alexander(Tambov) » Пт фев 17, 2012 10:41 pm
igorjok, не не тот случай. Тут явно видно изменение скорости вращения вала, и из за того амплитуда меньше на малой скорости.
sasha-vyborg, 200 оборотов точно нет.знач стартер не разгоняет. и просадку он дает ниже 10В в момент подхода к вмт цилиндра
Снимиу стартер...
А замер компрессии что даст? я не моторист....
Alexander(Tambov)
Сообщение sasha-vyborg » Пт фев 17, 2012 10:48 pm
Это основное для дизеля.
Сообщение igorjok » Пт фев 17, 2012 11:49 pm
Саша я тоже моторист в одном лице с диагностом.но это погоды не делает для многих случаев.Тут тяжело угадать логику инженеров.Есть где меньше 200 оборотов .то и проц не запустится для до дальнейшей раздачи напруги
Сообщение smartservice » Сб фев 18, 2012 7:12 pm
Да форсунки подклинивают скорее всего... Форсы на стенд или в воздух повесить и покрутить.... Правда и обороты прокрутки с давлением в рампе вырастут- так что нужно это учесть для правильного вывода.
smartservice
Сообщение Alexander(Tambov) » Вс фев 19, 2012 10:33 am
smartservice, не могу связать подклинивание форс ( всех?) с тем ,что заводится с эфиром. а давление в рампе и так гут. Идея со стартером пока в лидерах. Оч похоже на проблему до 200 оборотов В понедельник снятие стартера в планах
Alexander(Tambov)
Сообщение Олег ТМ » Пн фев 20, 2012 6:19 am
shpuntik писал(а):В среднем 135 об/мин по осцилке, в момент торможения около 50 об/мин.
Арифметика однако...
...вот как то стала интересна формула подсчета,я вот увидел только время на осцилке 100мс,а дальше чего?!?!полный оборот делает за 420мс......получается 60 / 0.42 =142,86 так что ли???
Олег ТМ
Сообщение Alexander(Tambov) » Пн фев 20, 2012 8:48 am
Есть уверенность что в баке соляра? - горячий, или с эфиром заводится влет.
По осциллограмме обороты видны , а вот блок их теряет - может не видеть скорость после каких то цилиндров...
Alexander(Tambov)
Сообщение pennkill » Пн фев 20, 2012 10:03 am
Так, только умножить на десять ещё ( части развёртки до одной секунды)
Последний раз редактировалось pennkill Пн фев 20, 2012 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
