Как включить прожиг Q7 4.2tdi '07
Сообщение Audix » Чт фев 09, 2012 6:30 pm
Друзья, помогите включить принудительно прожиг на ней. Жалуется на забитый партикулярный.
Audix
Сообщение smartservice » Чт фев 09, 2012 6:50 pm
А что у тебя есть?
smartservice
Сообщение Audix » Чт фев 09, 2012 7:17 pm
Желание :lol:
-- Чт фев 09, 2012 4:17 pm --
ВАСЯ 11.10.00
Audix
Сообщение Skat » Чт фев 09, 2012 9:06 pm
если уже забитый,то сначала зарегистрируйте замену,а потом прожиг(лучше сначала механически помыть).
Кстати,кто нить пользовался спец химией для промывки сажевых?Тут знакомым предлагали,продавцы говорят не один сажевик уже оживили.
Skat
Сообщение Audix » Пт фев 10, 2012 5:25 pm
Ну так есть чё-нить конкретное??? Друзья!!! АУ! [-o<
Audix
Сообщение igorjok » Пт фев 10, 2012 7:02 pm
Тут смотрел?http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/3.0l_V6_TDI_(BKS/BMK/BUN)
Сообщение Jheka » Сб фев 11, 2012 8:45 am
Попробуй ВАСей сделать замену фильтра....
Сообщение variant » Сб фев 11, 2012 12:43 pm
Jheka писал(а):Попробуй ВАСей сделать замену фильтра....
Надо быть внимательней... :)
Audix » Чт фев 09, 2012 18:17
Желание
ВАСЯ 11.10.00
Не тот ВАСя, ему нужны не ведомые, а номера групп.
variant
Сообщение Audix » Сб фев 11, 2012 11:12 pm
Пока нигде, ничего не нашёл. Отправил к официалам, т.к. сделали попытку прожигать оригинальным VASом, но в самом начале подъёма оборотов, сбрасывает прожиг и пишет, что слишком велика температура партик. фильтра. Пусть проверят обновления и т.д. Но сам принцип, можно ли без официалов это сделать? Мотор BTR
Audix
Сообщение variant » Вс фев 12, 2012 5:53 pm
можно ли без официалов это сделать? Мотор BTR[/quote]
Можно - имея VAS в личном пользовании, он ведет буквально пошагово. :) Или воевать, используя VCDS, через каналы адаптаций. Почитай: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php
variant
Сообщение Audix » Пн фев 13, 2012 12:25 am
variant писал(а):можно ли без официалов это сделать? Мотор BTR
Можно - имея VAS в личном пользовании, он ведет буквально пошагово. :) Или воевать, используя VCDS, через каналы адаптаций. Почитай: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php[/quote]
Эх, дружище, спасибо, но ссылка не фурфычит, хоть я и зарегистрирован :cry:
Audix
Сообщение variant » Вт фев 14, 2012 6:24 pm
Эх, дружище, спасибо, но ссылка не фурфычит, хоть я и зарегистрирован :cry:[/quote]
Набери там в поиске про сажевый на Ауди, но это так - для общего развития, а не по 4.2.
variant
Сообщение durasell2007 » Вт фев 14, 2012 8:47 pm
variant писал(а):Набери там в поиске про сажевый на Ауди, но это так - для общего развития, а не по 4.2.
какой смысл отправлять на " сторонний" форум - когда и тут есть все про сажевый. просто внимательно смотрим viewtopic.php?f=11&t=32412
durasell2007
Сообщение variant » Вт фев 14, 2012 9:21 pm
какой смысл отправлять на " сторонний" форум - когда и тут есть все про сажевый. просто внимательно смотрим viewtopic.php?f=11&t=32412[/quote]
Не вижу в этом ничего криминального, ну а по поводу внимательности - это не ко мне, а к автору...
variant
Сообщение Audix » Ср фев 15, 2012 12:10 am
О 3.0 информации валом, а вот с 4,2 - бедствие. Сегодня товарищ побывал у официалов, сказали, что не врубается прожиг из-за того, что не достигается нужная температура. Замена катов и фильтров (партикулярных). У официалов почти 5 евро, через дружественную страну - 3,5. Он в шоке. На машине 180 тыс. Я подозреваю, что-то здесь есть заковырка. Например подзабитые каты и поэтому нет температуры, т.к. партикули находятся на приличном расстоянии от мотора. Или ещё какая-то дребедень. Есть мысли? А может есть инфа по группам, где какая температура, пробег и т.д. 4,2tdi BTR 2008 годик. :?
Audix
