HYUNDAI H1 2001г
Сообщение vav » Чт фев 02, 2012 8:28 pm
HYUNDAI H1 2001г,топливный насос распределительного типа COVEC F плохо заводиться,точнее не всегда заводится.Если заводиться, то с поворотом ключа,если нет то можно крутить до утра.Крутим стартером 3сек не завелся,передернул зажигание с полоборота.
Проблема уже полгода,в ИММО ошибок нет,в моторном тоже.НО,главный прикол, если связаться сканером с ЭБУ то заводится всегда.Именно связатся, а не подключится.Авто в нормальном состоянии,насос перебрали,проблема осталась.Может кто боролся?.
vav
Сообщение igorjok » Чт фев 02, 2012 10:12 pm
Тогда встречный вопрос .В чём разнится СВЯЗАТЬСЯ и ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?.Понимаю проблему так .Если моторный вышел на связь и определился ,то блок получает питание ,ну а если нет то что то недополучает в виде питания .Будь то плюс или минус.Так что смотрите главное реле .
Сообщение ARDIO_RU » Чт фев 02, 2012 10:53 pm
Понятно, что причины могут быть разные, но у нас на одном авто похожее поведение связано именно с иммо.
Обратите внимание, как себя ведет индикатор ИММО на приборке ("ключик") в случае запуска и в случае незапуска авто.
ARDIO_RU
Сообщение vav » Чт фев 02, 2012 11:38 pm
igorjok писал(а): .В чём разнится СВЯЗАТЬСЯ и ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
Подключится-это когда сканер просто подключен к разъему ОБД и просто ВКЛ.
Связаться-это когда выбрал тип мотора и связался с ЭБУ(в каком меню без разницы текучка,ошибки,активация).
Выбираю текущие данные чтоб посмотреть что при пуске происходит и она сцуко все время заводиться.Вышел из меню через раз.
Лампа ЧЕК и связь с ЭБУ присутствуют всегда.
-- Чт фев 02, 2012 11:38 pm --
igorjok писал(а):Обратите внимание, как себя ведет индикатор ИММО на приборке ("ключик") в случае запуска и в случае незапуска авто.
На лампу не смотрел.Но если после ВКЛ зажигания она не завелалась(для следующего старта не обязательно ВЫКЛ зажигание) подключить комп она заводиться.Я к тому как работает ИММО, или после вставки ключа в замок, или после ВКЛ зажигания.Однозначно не ИММО и не майн реле.
vav
Сообщение smartservice » Чт фев 09, 2012 6:59 pm
Может через разьём ДЛС ты минус куда надо даёшь? Там на разьёме 2 массы должно быть... Может нету где... Или плюс...
smartservice
Сообщение vav » Пт фев 10, 2012 1:33 pm
smartservice писал(а):Может через разьём ДЛС ты минус куда надо даёшь? Там на разьёме 2 массы должно быть... Может нету где... Или плюс...
Типа Лексус без масс на коллекторе?.Дальше мотор работает без нареканий.
vav
Сообщение PROMETEY » Вт ноя 06, 2012 5:18 pm
привет !
попалась аналогичная проблемма .
по словам хозяина раньше было по четным числам заводиться по нечетным нет
владелец машины поехал к диллерам ему там снесли иммошник (пытались ключ перепрописать )
я записал комплект с другой машины положил руками свой чип (танго)
пока в тупике подтолкните в нужном направлении
лампочка иммо не горит
на холодную заводить надо без паузы
на горячую заводится нормально
PROMETEY
