Обсуждаем дизельные марки автомобилей, дизельные двигатели, ТНВД и т.д. Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
Всем доброго времени суток. На данном авто отказывается работать печка (слабо греет) в контуре с радиатором на шлангах я заметил насос он рабочий но при этом, когда машина заведена он не работает. Может ли быть с этим связан этот дефект ?
Не кондишки нету. Тут вот еще какой момент, машина прогревается до 42 гр. и всё. Сколько должен быть момент впрыска в ВАГ КОМ ТДИ Тайминг? У него показывает 0,4. Возможно поздний впрыск?
Сколько должен быть момент впрыска в ВАГ КОМ ТДИ Тайминг? У него показывает 0,4. Возможно поздний впрыск?[/quote] В группе 000 перейди в базу, нажми на TDI-timing - и будет тебе график момента впрыска в зависимости от температуры топлива с верхним и нижним пределами.
