Неизвестный значек в панели приборов на TOUAREG 2011
Сообщение Vik21213 » Сб янв 28, 2012 10:21 pm
Имеем новый Туарег 3.0.
Замёрзла соляра.
Притянули, отогрели, завели.
Ошибок нет нигде.
Панель приборов монохромная.[album][/album]
Внизу панели строка иконок, при запуске все иконки загораются , как положено и гаснут, кроме одной. :shock:
Постоянно светится желтый треугольник с восклицательным знаком в центре.
Пролистали всю штаную инструкцию, к машине такого знака не описано :mad:
Как погасить?
Vik21213
Сообщение Jheka » Сб янв 28, 2012 11:08 pm
Похоже этот значёк загорается при любом предупреждении.... Типа дверь открыта или сервис нужно сбросить...
Сообщение Vik21213 » Сб янв 28, 2012 11:14 pm
все двери заперты, все настройки в норме, сервис скинут.
если подскажешь, как здесь по новому загружать фото, то есть фото, что бы вживую глянуть
Vik21213
Сообщение masterok » Сб янв 28, 2012 11:32 pm
Нажимаешь на кнопку стандартный ответ
masterok
Сообщение durasell2007 » Сб янв 28, 2012 11:34 pm
Вик загрузи на Радикал( например)http://www.radikal.ru/ там будет Превью - увеличение по клику- вставь в сообщение и Ок. :)
durasell2007
Сообщение Vik21213 » Вс янв 29, 2012 12:20 am
Vik21213
Сообщение igorka2204 » Вс янв 29, 2012 11:43 am
похоже на esp проедь по прямой должно погаснуть
igorka2204
Сообщение masterok » Вс янв 29, 2012 4:16 pm
Вообщем это информационный значек
В паре работает ещё с другими датчиками ,типо заправьте топливом ,добавьте омывалки ,если сервисный интервал на подходе
может появляться как при наличии ошибок так и без них
Вообщем нумутили немчуги... )))
masterok
Сообщение Vik21213 » Пн янв 30, 2012 12:26 am
У когото есть точная расшифровка Этого знака для других немецких авто?
Vik21213
Сообщение Олег ТМ » Пн янв 30, 2012 12:49 am
так вроде все ответили!нет у него определения конкретного(на вольвах хоть пишет че не так),а здесь разбирайся сам..........
-- Пн янв 30, 2012 2:49 am --
замезла?напряжение ниже минимума?SRS сразу скажет "пошел на хх.й.и еще ряд систем.ты не ошибки читай,а думай!!!
Олег ТМ
