Mercedes-Benz ML 320CDI W164 не едет
Сообщение Homes33 » Пн янв 23, 2012 5:10 pm
Может кто подскажет схему где на CDI-4 найти :(
Homes33
Сообщение Evg 69 » Пн янв 23, 2012 6:04 pm
F6, но для начало проработать все ошибки
Evg 69
Сообщение Kossmos » Пн янв 23, 2012 7:10 pm
Гдето массы нет нормальной.
Kossmos
Сообщение Ro_m@n » Пн янв 23, 2012 8:20 pm
Z7/5 , но для начала я бы глянул преды!
Ro_m@n
Сообщение Homes33 » Пн янв 23, 2012 9:43 pm
Ошибки после удаления перезаписываются, тоже на счет массы думаю, схемы нет, посмотреть , что общее у компонентов на которые ошибки.
С ДМРВ по факт данным сигнала нет питание 5вольт есть на 2х ногах
Homes33
Сообщение redji » Пн янв 23, 2012 11:53 pm
Преды проверь под капотм с права. виса под рукой нет какой именно тебе нужен сказать не могу.
redji
Сообщение ENK » Вт янв 24, 2012 5:58 am
redji писал(а):Преды проверь под капотм с права. виса под рукой нет какой именно тебе нужен сказать не могу.
+1 скорее всего М55 замкнул.
ENK
Сообщение Gesha » Вт янв 24, 2012 8:31 am
в 99% процентах при таком букете, и пред сгорает
Gesha
Сообщение Homes33 » Вт янв 24, 2012 11:52 am
Всем большое спасибо, действительно предохранитель F104 и повторно горит, похоже замыкание...
M55 Inlet port shutoff motor - это мотор управления заслонкой в коллекторе?
Homes33
Сообщение Крымчанин » Вт янв 24, 2012 12:10 pm
Homes33 писал(а):Всем большое спасибо, действительно предохранитель F104 и повторно горит, похоже замыкание...
он самый
самый любимый
Сообщение Zurick-Sokhumi » Вт янв 24, 2012 12:46 pm
Во первых всех форумчан поздравляю с рождеством христовым и с новым годом.
было у меня такое на W211 с 642 двиглом, был обрыв на расходомере на проводе 12V у самого разема, посмотри внимательно проводку
Zurick-Sokhumi
Сообщение Homes33 » Вт янв 24, 2012 1:44 pm
Zurick-Sokhumi писал(а):Во первых всех форумчан поздравляю с рождеством христовым и с новым годом.
Больше на замыкание похоже, пред F104 горит до М55 добрался в раземе 3 провода, на моторчике 4 контакта
1-коричневый, 2-красный, 3-серый, со стороны моторчика контакты 2-3 звонятся 1,4 кОм. Со стороны разема 1 кор. на землю.
Homes33
Сообщение VOVAN-70 » Вт янв 24, 2012 2:00 pm
Обрати внимание на R39/1 Подогрев вентиляции, Хоть он и в истории записан. Сам элемент и проводка к нему.
VOVAN-70
Сообщение Homes33 » Вт янв 24, 2012 3:18 pm
VOVAN-70 писал(а):Обрати внимание на R39/1 Подогрев вентиляции, Хоть он и в истории записан. Сам элемент и проводка к нему.
Посмотрел, сам нагр. елемент 11 ом, сейчас плюсовой провод, с преда 104 который раздает питание по всем дачтикам с ошибками, на массу не звонится,
похоше, что действительно коротит в M55 когда он включается, пред не сразу горит, попробую все собрать, и завести авто с отключенным M55
-- Вт янв 24, 2012 3:18 pm --
Всем спасибо прокатился с откл. M55 авто поехало, пред не горит... ошибка только на M55, буду заказовать, менять.
Homes33
Сообщение aslan-69 » Вт янв 24, 2012 10:37 pm
только менят этот М55 такой гемор
aslan-69
