Mitsubishi L200 2010г. 4D56 не заводится....
Сообщение hauz » Пн янв 23, 2012 11:13 am
Буду первым в этом разделе ;)
Предыстория...
развалился ТНВД. ЗАменили, топливную систему промыли, форсы проверили не стенде, работают. Поставили всё на место, пытаемся заводить, идёт попытка пуска, и потом прекращаются вспышки сколько не крути. После выключения зажигания и сразу после включения зажигания (при этом спиралька не загорается) попыток запуска нет, просто крутит стартер и всё, Если выключить зажигание и подождпть немного, затем опять включить, загорается спираль, происходит попытка запуска, но мотор не запускается и стартер крутит дальше в холостую. Ошибок нет. Давление 400 атм при прокрутке стартером. Чипа в ключе нету, кольца в замке зажигания тоже. ПРи подключении форсунок к рампе распылителями вверх, для визуального контроля, происходит следующее: при прокрутке, форсы хлопают по одному разу и впрыск прекращается. Препроверили по 3 раза всё, голова кипит уже, прошу помощи у спецов.
hauz
Сообщение mixdiur » Пн янв 23, 2012 4:26 pm
Откуда знаете что 400? Данные диагностики где?
mixdiur
Сообщение hauz » Пн янв 23, 2012 5:07 pm
было 700 атм при нужных 400 по диагностике, но после того как сделали обучение насоса, стало 400 атм факт при 400 расчётных, проверял ланчем. Есть мнение, что не работает ДР, проверю только сегодня вечером осцилом, отпишусь.
hauz
Сообщение hauz » Пн янв 23, 2012 8:33 pm
Если отсоединить разъём регулятора давления на насосе, то давление подскакивает до 1200 атм, и записывается ошибка, если снять разъём с форсунки, то ошибки не прописываются, и мотор ведёт себя так же. На другй L200 наблюдал завышеное давление, при этом висела ошибка по мониторингу давления мотор жёстко работал и не развивал мощность, я так понимаю аварийный режим, после обучения насоса давление пришло в норму и машина поехала, это я к тому что здесь мотор должен по идее завестись при любом давлении.
hauz
Сообщение Андрей Ф » Ср янв 25, 2012 7:54 pm
чем смотрите машину, тк достоверная информативность, только с мута
в тнвд развалился редукционник?
проверки тнвд и форсунок можно доверять, тк по последним нет оригинального тест плана, а у вас похоже, что проблема с фильтрами в форсунках
какой ток клапана при старте и номера ошибок какие?
Андрей Ф
Сообщение dimavag » Чт янв 26, 2012 8:08 pm
Проверьте давление физически ((может датчик давления врет))
dimavag
Сообщение betman43 » Пн янв 30, 2012 8:01 pm
гляньте синхронизацию
betman43
Сообщение dimavag » Вт янв 31, 2012 9:04 pm
И тишина___________________??????????????
dimavag
