Заводим дизельный Opel...
Сообщение Jheka » Чт янв 19, 2012 9:48 pm
И снова привет Коллеги!
Zafira B 2006 года с дизельным мотором Z19DTL
Подёргалась и заглохла на ходу... На данный момент не имеем ни одной ошибки в моторном... имеем нормальное давление для запуска.. в дате всё адекватно, но нет управления форсов... Система CR...
Вопрос - были ли случаи что так блоки вылетали.. именно управление форсов?
Сообщение OPEL Kaputt » Чт янв 19, 2012 10:06 pm
Личку глянь!
OPEL Kaputt
Сообщение igorjok » Чт янв 19, 2012 10:23 pm
Серёга и мне закинь :D
Сообщение dimavag » Сб янв 21, 2012 9:27 pm
Мне тоже можно :D
dimavag
Сообщение ronka30 » Вс янв 22, 2012 11:41 pm
если можно и мне тоже
ronka30
Сообщение Spiria » Пн янв 23, 2012 9:15 pm
может и мне можно?
Spiria
Сообщение Jheka » Ср янв 25, 2012 6:31 pm
А нет ли у кого чертежа этой приспособы?
Сообщение OPEL Kaputt » Ср янв 25, 2012 10:03 pm
Jheka писал(а):А нет ли у кого чертежа этой приспособы?
Чертежа нету, но там и без неё не тяжко.
А что, я прав оказался? ;)
OPEL Kaputt
Сообщение Jheka » Чт янв 26, 2012 3:07 pm
Привет Сергей!
Прав или нет, не знаем пока...) Но есть ощущение что фазы правильно стояли.... Механик ремень скинул, а своих меток не сделал... Он типа увидел метку на колене и распреде... увидел несовпадение на 8 зубов... обрадовался и стал ставить по этим меткам.... Соответственно при прокрутке получили "упор"...
Как без приспособы колено выставить? Можно конечно форсу вытащить и клапанку открыть... но всё трудоёмко на этом моторе...
-- Чт янв 26, 2012 2:51 pm --
Фазы стоят... давка есть... а мотор не запускается...
-- Чт янв 26, 2012 3:07 pm --
Ошибка Р0500 может влиять на запуск?
Сообщение OPEL Kaputt » Чт янв 26, 2012 5:09 pm
Net!
OPEL Kaputt
Сообщение Jheka » Ср фев 22, 2012 9:09 pm
Приговариваем блок...
-- Ср фев 22, 2012 9:09 pm --
Со второй попытки чел привёз правильный блок.... Без иммо и без чипов... Блок скорей всего снят без ресета....
Вопрос, что нужно сделать чтоб блок запустить...?
Сообщение OPEL Kaputt » Чт фев 23, 2012 10:57 am
Нужен либо Carprog, чтоб сбросить блок, либо тупо поменять на новую 95160 или что там в нем стоит и прописывать по-новой. Либо подключать блок, вычитывать VIN, заказывать его Security code, пытаться его сбрасывать и приписывать к машине. Еще самый дурацкий вариант - резетить всю машину, покупать новый ключ и машину приписывать к этому блоку (Instrument, CIM, REC, UEC).
TECH2 или MDI тебя спасёт.
Первый вариант самый дешевый.
OPEL Kaputt
Сообщение Jheka » Чт фев 23, 2012 11:36 am
Понял Сергей... завтра отпишусь...
С праздником всех!!!
Сообщение OPEL Kaputt » Чт фев 23, 2012 11:44 am
Забыл еще - можно флеш (95160 или что там стоИт) переставить, но можно попасть на конфигурацию - заводиться будет, но чего то может не хватать - чек загорится и т.д. В общем - лотерея.
OPEL Kaputt
Сообщение Jheka » Сб фев 25, 2012 7:17 am
Там блок залит... Расковырять еще нужно...
-- Сб фев 25, 2012 7:17 am --
перекинули 95160... получили разрешение на запуск.... а запуска нет...(((
Всё также как и на старом контроллере..... Проверили ещё раз питание и массы... всё на месте и не пропадает при прокрутке....
Вчера под закрытие вычислили, что на комп не приходит сигнал распреда... около датчика есть, а на компе нет... Обрадовались... вот оно!!!
Кинули провод на пин компьютера... А оно не заводиться.... Но после прокрути перестала прописываться Р0500-74
Всем хороших выходных..)))
