G400CDi
Сообщение Крымчанин » Чт янв 19, 2012 11:25 am
korupZZioner писал(а):Вобще конечно она тест не должна была пройти если заклинила.... Чем диагнозите ?
проходит зараза даже при заклине
Сообщение korupZZioner » Чт янв 19, 2012 12:34 pm
Круто.... Вобще конечно тогда возникают определённые вопросы к разработчикам софта моторного. Ведь конструкционно в систему заслонок там заложены датчики положения. И система работает по принципу обратной связи. То есть ЭБУ управляя заслонками отслеживает их положение. Недавно имел аналогичную неисправность с Audi A4 TDI 2007г и неисправность аналогичная . И то же никаких ошибок и дата весьма коректная. Но переодисески начинал дыметь. Клапан аналогичен мерсовскому по принципу действия. И то же вычислил методом глушения металической прокладкой....
korupZZioner
Сообщение Oleg_373 » Чт янв 19, 2012 1:41 pm
korupZZioner писал(а):Круто.... Вобще конечно тогда возникают определённые вопросы к разработчикам софта моторного. Ведь конструкционно в систему заслонок там заложены датчики положения. И система работает по принципу обратной связи. То есть ЭБУ управляя заслонками отслеживает их положение. Недавно имел аналогичную неисправность с Audi A4 TDI 2007г и неисправность аналогичная . И то же никаких ошибок и дата весьма коректная. Но переодисески начинал дыметь. Клапан аналогичен мерсовскому по принципу действия. И то же вычислил методом глушения металической прокладкой....
там просто деформируется седло или клапан ,а еще выработка направляющих- тут никакой софт не поможет :smile:
Oleg_373
Сообщение Urin » Вс фев 19, 2012 10:06 am
Правильный ответ:
Износ поршневой- замер компрессии на холодную и горячую даст результат
Ещё лучше разобрать и промерить цилиндры- 99% что размеры за пределами допуска по всем параметрам.
Поршни в трещинах .
--Новые гильзы, новые поршни , возможно новые форсунки и рециркуляция сама очистится и заработает
-к сожалению это на 100 000 км, потому что наше топливо его опять убьёт. либо форсунки менять через 100000км.
месяц назад сделали тагого-дым пропал , история один в один.Разве что в диагностике были замечания и по форсункам и рециркуляции и компрессии при внимательном рассмотрении. А при невнимательном всё было хорошо...
Urin
Сообщение aslan-69 » Пн фев 20, 2012 3:49 am
точно! но очень редко бывает и так что тест роходит
aslan-69
