G400 CDi P2006
Сообщение Evg 69 » Чт янв 05, 2012 2:58 pm
Доброго времени суток коллеги! С прошедшими и наступающим праздником Всех!
Заболел моторный WDB 4633331X129255. В блоке актуальный P2006 (Проверить конструктивный узел B6/1 датчик Холла распредвала.Сигнал слишком велик, замыкание на плюс), других нет. Сам холл и цепи впорядке, нигде ничего не прилипло.Проверял , оставляя на блоке лишь питание, массы и... ,разъем A,B и D. При включенном зажигании на сигнальном E45 (B6/1) в блоке висит плюс 9.46V .В блоке проверил "обвязку" соседней E48 питание 12V аппарата управления турбокомпрессора левой стороны, SMD кремниевые конденсы впорядке. С соседней E46 плюс B6/1 не "пахнет", визуально блок чистенький. Вопрос сталкивался кто либо с подобной проблемой, и как решали, заменой блока или лечением?
С уважением Евгений!
Последний раз редактировалось Evg 69 Пт янв 06, 2012 1:38 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Evg 69
Сообщение sasha-vyborg » Чт янв 05, 2012 8:27 pm
Евгений, неужели трудно нормально озаглавить тему? Вдруг придётся искать "поиском", исправьте, плиз.
Сообщение Evg 69 » Пт янв 06, 2012 2:45 am
shpuntik писал(а):В старых AUDI подобная формулировка означала рассинхронизацию между датчиками КВ и РВ.
То есть, в определённый момент времени вместо низкого уровня сигнала с датчика Холла идёт высокий уровень
Игорь, в данном случае это означает то что есть фактически . Исключив физически холл и все цепи разъема E, в блоке на сигнальном входе холла постоянный плюс 9.46 V , чего не должно быть.
sasha-vyborg писал(а):Евгений, неужели трудно нормально озаглавить тему? Вдруг придётся искать "поиском", исправьте, плиз.
Исправил, извините,торопился с работы успеть на последний "трамвай". :D
Evg 69
