VW T5 не заводится!
Сообщение Андрей Ф » Вт янв 03, 2012 10:08 am
VAMEK писал(а):обороты двигателя при вращении стартера моторный видит? у нас такой же был - нет импульса на форсах, датчик коленвала меняли, но вот по ошибкам не помню, вроде не ругался на него...
тоже, было не раз
Андрей Ф
Сообщение vovik-zt » Ср янв 04, 2012 12:17 pm
решением проблеммы ребята стало - ЗАМЕНА РЕЛЕ ЗАРЯДКИ В ГЕНЕРАТОРЕ !!!( как уже потом выяснилось - проблемма появилась после обычной мойки) :D - всем Спасиба за участие !
vovik-zt
Сообщение Den_of_Evil » Чт янв 05, 2012 12:31 pm
Осталось теперь установить связь замены регулятора генератора и отсутствующими импульсами, у кого какие варианты?
Den_of_Evil
Сообщение igorjok » Чт янв 05, 2012 6:56 pm
Может перезарядка.
Сообщение Igor_SPb » Чт янв 05, 2012 7:37 pm
Если перезарядка, то по идее, он бы заводился, а потом глох.
Igor_SPb
Сообщение igorjok » Чт янв 05, 2012 7:39 pm
Так ведь и заводился потом.только работал не ахти как :D
Сообщение vovik-zt » Чт янв 05, 2012 8:01 pm
ребята сказать честно не было времени заморачиватся и искать суть проблемы и каким боком она вылазит. Можно было бы снять осциллограммку со старого реле,в момент глюка самому интересно, но.... было не до эксперементов. Там кстати с зарядкой много чего завязано по ходу, один провод возбуждения идет на сервисный и с сервисного на панельку, а второй ( не знаю что на нем) напрямую на моторник-вот на нем скорее всего чет и давало сбой ???
vovik-zt
Сообщение Den_of_Evil » Пт янв 06, 2012 10:19 am
Второй провод с генератора - это сигал нагрузки генератора, особой роли не играет для работы двигателя.
Den_of_Evil
Сообщение vovik-zt » Пт янв 06, 2012 11:07 am
ну это когда все работает, а что там в тот момент может быть? помеха какая или сигнал ядрёный какой...
vovik-zt
Сообщение vovik-zt » Вт янв 10, 2012 2:59 pm
shpuntik писал(а):Ерунда какая-то. Ну какой "ядрёный сигнал" может дать неисправный регулятор?
Зацепился наверное рукавом за разъём с плохим контактом и "отремонтировал" его.
и так пару раз! :))) снял разьём заводиться, одел - незаводиться!есть подозрения что генератор брал сразу нагрузку,а не после того как завелась авто, тоесть цепь возбуждения включаеться только после заводки и не нагужает мотор, а тут нет.
P.S.shpuntik спасибо кстати за 5 группу помогло в Каддике очень!
vovik-zt
