VW T5 не заводится!
Сообщение variant » Ср дек 28, 2011 5:19 pm
vovik-zt писал(а):я не моторист, но есть вопрос -без спец.приспособ реально это все выставить ( потому как до этои машины моторист и без спецприспособы делал уже эту продцедуру на нескольких авто "по своим меткам" и все работает).
Моторист - авантюрист.
variant
Сообщение smartservice » Ср дек 28, 2011 5:41 pm
Моторист - авантюрист.[/quo
Если есть мозг, время и желание- можно сделать почти всегда без особых приспособ...
smartservice
Сообщение vovik-zt » Ср дек 28, 2011 6:35 pm
пока суть да дело сняли моторник, вскрыли посмотрели на предмет влаги и неприятных запахов ( ни того ни другого не обнаружили! ) - через час поставили и.... у нас появился впрыск!!! :) НО не заводиться все равно, хотя кажеться что вот-вот схватит и в это время пропадает впрыск!!! по какой причине блин! - вообщем прогрес есть - дымок уже хоть появилси ))
vovik-zt
Сообщение wolfw » Ср дек 28, 2011 10:44 pm
вот чегото подумалось как моторист зажимает шестерню распедвала 150нм + 90 гр - причём ни шестерня ни распред не зафиксирован - снимаю шляпу .. А форсы там случаем не поднимали и все резинки старые не поставили ???- если пропускает фиг заведёте .. а с синхрой - если снять разьём с дрв должна завестись .
wolfw
Сообщение prosega » Ср дек 28, 2011 11:11 pm
случаем "бензинчиком" не запрвились?
prosega
Сообщение shv_64 » Ср дек 28, 2011 11:12 pm
Я в курсе всех событий по данному авто(работаю вместе с vovik-zt и мотористом). Занимаюсь в основном єлектроникой, но очень хорошо знаю механическую часть. Моторист за 4 месяца сделал 5 таких машин(замена распредвалов). Есть приколы(мы их сами придумали) и они работают. Зажимаем шестерни как в эльзе написано и проколов не было. Сегодня авто завели. С газораспределением было все ОК (по синхре ошибок не вылезло). Завтра еще раз проверим причину и напишем ответ. По ходу причина неординарная.
shv_64
Сообщение vovik-zt » Сб дек 31, 2011 7:54 pm
путем нелегких научно-инженерных решений ( т.н. методом "научного втыка" ) удалось запустить автос, только с отключенным генератором!!!! :) как только он берет нагрузку - впрыск пропадает и ессно не работает! хотя без генератора работает тоже не ахти.... вообщем перыф!!!
Всех С Новым 2012 годом! Здоровья, удачи, успехов! :bdays: :birthday: :xmas: :alc: :bis: :dan:
vovik-zt
Сообщение Igor_SPb » Вс янв 01, 2012 1:09 pm
Иными словами, проблема непосредственно связана с блоком управления двигателем?..
Igor_SPb
Сообщение vovik-zt » Пн янв 02, 2012 7:51 pm
под ёлкой эта тема не обсуждалась, а вот завтра будем посмотреть! :) похоже еще и на форсы...
vovik-zt
Сообщение Андрей Ф » Вт янв 03, 2012 10:08 am
VAMEK писал(а):обороты двигателя при вращении стартера моторный видит? у нас такой же был - нет импульса на форсах, датчик коленвала меняли, но вот по ошибкам не помню, вроде не ругался на него...
тоже, было не раз
Андрей Ф
Сообщение vovik-zt » Ср янв 04, 2012 12:17 pm
решением проблеммы ребята стало - ЗАМЕНА РЕЛЕ ЗАРЯДКИ В ГЕНЕРАТОРЕ !!!( как уже потом выяснилось - проблемма появилась после обычной мойки) :D - всем Спасиба за участие !
vovik-zt
Сообщение Den_of_Evil » Чт янв 05, 2012 12:31 pm
Осталось теперь установить связь замены регулятора генератора и отсутствующими импульсами, у кого какие варианты?
Den_of_Evil
Сообщение igorjok » Чт янв 05, 2012 6:56 pm
Может перезарядка.
Сообщение Igor_SPb » Чт янв 05, 2012 7:37 pm
Если перезарядка, то по идее, он бы заводился, а потом глох.
Igor_SPb
Сообщение igorjok » Чт янв 05, 2012 7:39 pm
Так ведь и заводился потом.только работал не ахти как :D
