содержание золы в сажевом фильтре
Сообщение Alligator » Сб ноя 26, 2011 8:14 pm
Приветствую! приезжают авто с ошибками по сажевому фильтру, в статусах - загрузка сажевого фильтра от 60 до 100%. запускаю регенерацию -прожиг - и всё ок. а вот как понимать - содержание золы в сажевом фильтре? бывает что это значение большое, а загрузка фильтра - 0%.
Alligator
Сообщение variant » Сб ноя 26, 2011 8:28 pm
Это про какие авто? Экран - из КТС-а?
variant
Сообщение Alligator » Пн ноя 28, 2011 9:24 pm
фото из ктс-а, в данном случае VW 2.0 TDI
-- Пн ноя 28, 2011 9:24 pm --
неужели никто не интересовался ????
Alligator
Сообщение sasha-vyborg » Пн ноя 28, 2011 10:49 pm
КТС с Т5 не очень хорошо работает. Проверенно.
Сообщение Alligator » Вт ноя 29, 2011 4:01 pm
shpuntik писал(а):Граммы накапливаются за время эксплуатации фильтра и служат для определения его кондиции.
то есть, судя по данной картинке сажевый чистый, но ему немного осталось жить :)
-- Вт ноя 29, 2011 4:00 pm --
sasha-vyborg писал(а):КТС с Т5 не очень хорошо работает. Проверенно.
... это Passat
Alligator
Сообщение Novichok » Вт ноя 29, 2011 7:40 pm
Alligator писал(а):Приветствую! приезжают авто с ошибками по сажевому фильтру, в статусах - загрузка сажевого фильтра от 60 до 100%. запускаю регенерацию -прожиг - и всё ок. а вот как понимать - содержание золы в сажевом фильтре? бывает что это значение большое, а загрузка фильтра - 0%.
При работе двигателя, в отработанных газах помимо всего прочего присутствует сажа, которая и оседает в фильтре. Периодически он регенерируется (автоматом или принудительно) - при помощи пост впрыска нагревается до >550 С. В результате сажа сгорает(и счетчик обнуляется), но остается "пепел". Как только он достигает определенного значения, фильтр под замену. По большому счету, пепел это расчетная величина.
Novichok
Сообщение sasha-vyborg » Вт ноя 29, 2011 9:03 pm
Ну дык пропиши ему КТСом новый фильтр и сделай регенерацию.
Сообщение korupZZioner » Ср ноя 30, 2011 7:41 am
Прожиг фильтра с последующими танцами может иногда только отсрочить появление ругани по сажевому фильтру. На ней нужно минимум пару часов поездить и только потом надо смотреть заполнение сажей. И даже если вася будет показывать что сажевый полный-не факт что оно так и есть на самом деле. Ведь система оценивает уровень заполнения по обратной связи с датчика разности давления. По этому если по уму то перед :
sasha-vyborg писал(а):Ну дык пропиши ему КТСом новый фильтр и сделай регенерацию.
заменить датчик разности давлений. И если после этого через некоторое время (обычно день-два езды) сажевый ругается-тогда существуют три способа.
1)Самый дорогой- замена сажевого фильтра.
2)Програмирование под безсажевый.
3) :) Обман датчика давления с удалением сажевого фильтра.
korupZZioner
