Доброго здравия Коллеги...)))
Притащили нам пару недель назад Т4.. вроде 2002 года и мотор вроде AUX... дизель 2.5 Со слов клиента заглохла в движении...
Крутим стартером - запуска нет, а из мотора метелический грохот... Сняли поддон... увидели, что развалилась ведущая пластина (маховик)... сделали мотору лёгкую косметику... поменяли "маховик" выставили метки.... мотор завёлся... Позвонили клиенту, типа скоро забирать.... а сами принялись выставлять угол насоса, т.к. было раннее зажигание почти на 20 градусов.... Перекинули зуб на насосе... завели... потом решили ещё чуть крутануть.... И всё... после этого мотор больше не запускается...... Вернули обратно... таже хрень....
В моторном ни одной ошибки.. в дате вроде тоже всё адекватно.... но даже вспышек нет....
На автосе установлен турботаймер, но отрабатывает адекватно... и при незапуске с моторным есть связь....
